Как устранить обратную тягу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Flxflx, 04.01.16.
  1. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Сложил духовую печь мангал по проекту Селивана в специально сделанной пристройке к дому. Установил одноконтурную трубу из нерж. стали. Сейчас высота трубы выше коньлка времянки, но ниже не только конька самого дома, но и ниже карниза крыши. Знал, что могут быть проблемы с тягой, но видел пример прекрасно работающей печи примерно в таких же условиях (правда там труба кирпичная). Сейчас расстояние от трубы до конька 5,2 метра, при этом конек кровли дома выше трубы метра на 4. Понятно ни о каких 10 градусах к горизонту не может быть и речи, но при этом тяга есть когда в топливнике горят дрова и она пропадает когда дрова прогорают. Тогда труба становится холодной, а дым запросто валит в помещение. Почему так?
    Посоветуйте, что можно сделать? Поднимать трубу еще на три метра видится невозможным, т. к. её не закрепить. Труба же идет не рядом со стеной. Сорвет ветром. Рассматриваю любые варианты. Спасибо.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Как минимум и во первых необходимо утеплить трубу!
    Сами же написали что тяга есть пока горят дрова!
  3. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Я так и не понял в чем смысл утепления трубы? Тем более я не смогу увеличить проем в перекрытии и кровле. Я не писал, что тяга есть пока труба теплая. Когда дрова перестают гореть остаются угли. От них тоже поднимается горячий газ. Менее, но всё же горячий. Почему он идет в помещение, а не в трубу?
  4. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Т. е. я смогу утеплить трубу выше крышной разделки, и не смогу ниже в подкровельном пространстве и под разделкой. Будет ли это иметь смысл?
  5. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Откройте окно и посмотрите как меняется тяга: скорее всего, у Вас, банально, нет притока
  6. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    С открытым окном проблема остается. Может и уменьшается, трудно судить, но остается точно. Труба стоит холодная дыма в комнате полно.
  7. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    А высота трубы вообще как проблема не рассматривается? Она же у меня ниже конька. Я спрашиваю, поскольку поднять трубу это самое простое, что приходит на ум, но реализация этой затеи тот еще геморрой. Я даже дымосос рассматриваю, правда ценник на него абсолютно конский поэтому рассматриваю пока с безопасного расстояния...
  8. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    @Mr Leshiy, Вы написали, что из описаной мной ситуации ясно, что нужно утеплять трубу, но я не могу понять, почему следует такой вывод? И сразу второй вопрос. Если бы труба была кирпичной это как то помогло бы?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:у меня в альбоме дымосос посмотрите :|:легко и просто
  10. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    @Supervintiks, Слушайте какая круть насколько понял из жестяной банки, и по большому счету, такой то матери)
    Если серьезно не ясны многие детали производства данного шедевра за серийный вариант которого хотя от 30 киллорублей. Нет темки где он обсуждается или описана технология производства. Вопросов туча...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:на коленке по фото собрать можно:|:главное дым высасывает на ура:super:
  12. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Дык я не понял как банка вращается. Она прикручена вроде болтами к шестеренке которая ей крышкой служит. Что за мотор. Он же должен выдерживать температуру до скольки то там градусов. Опять же скорость вращения, шаг лопастей. Я не шибко просвящен, поэтому... Ну непонятно)
    Моторчик закрыт полиэтиленовой банкой. Как она не сгорела в первый же пробный запуск? Четвертое с конца фото меня вводит в суеверный ужас. Это так выглядит сей агрегат в действии?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:что было под рукой из того и сделал:|:движок от катушечного магнитофона у него свое крепление (3 болта)...крышка -диск от проигрывателя пластинок (может любая плоскость быть)...в диске сверлится дыра под вал от движка...на вал с обратной стороны (на фото -шайба с отверстиями-крепление банки из под пропитки (пенотекс)...центрировать по шайбе мотора...прорези по фото-произвольные...питание от транса того же магнитофона...оборотов примерно 900...лопастей может быть и четыре (у меня шесть)...отгибаем по вращению движка (втягивание проверяем по дымящей папиросе или еще чему дымящему)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымит только по причине не верной трубы, то нужно сделать укрепляющую опору, трубу теплоизолировать и вывести на необходимую высоту, примерно на 0,8 метра ниже конька дома.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дымит при горячих углях...
    Возможно охлаждение трубы намного интенсивней поступления тепла от углей.
    Вывод...утеплять хотя бы нижнюю часть.
