Как вытянуть ПВХ из стали?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Alexanders79, 04.01.16.
  1. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Молодца! :super:
    Но у меня вопрос, если бы не пошла труба, как вытаскивать твое приспособление из нее? Или диаметры подобраны так что под своим весом цанга не срабатывает и спокойно перемещается в трубе? И 2 момент цанга сделана из обычной трубы? Если да, то боюсь что возврата лепестков при растыковке не будет, т. е. она одноразовая?
  2. Alexanders79
    Alexanders79
    Alexanders79
    Владимир
    Перед заправкой цанги в трубу, лепестки внешней цанги подогнуты так, что все в сборе проходит внутрь. Опускаем на нужный уровень, пару раз резко дергаем, серьга на тросе работает как обратный молоток и цанги расклиниваются.
    Насчет многоразовости цанги. Варианта четыре: вынимаем трубу; обрывается трос; обрывается труба; выскальзывает цанга из трубы. Естественно, многоразовость цанги определяется результатом)
    Я вынул трубу, но внутреннюю цангу выбить не смог, да и некогда было. Распилил нПВХ и достал цанги.
    Ps Зацепить таким способом стальную трубу будет значительно проще, чем пластиковую.
