Делаю выгребную яму из цистерны из под гсм. Есть вопросы?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Feyord, 04.01.16.
  1. Feyord
    Feyord
    Feyord
    Добрый день уважаемые форумчане. Стройка дома для ПМЖ на очередном витке стройки когда торопиться не стоит, а лучше 10 раз подумать и посоветоваться с теми кто уже живет в своем доме и для них это пройденный этап.
    Решил делать яму из бочки, так как уровень грунтовых вод очень высок, в критические месяцы (апрель,май) уровень угв меньше метра+ еще участок немного ниже остальных.
    Бочка емкостью 12 кубов, на семью из 2 ух взрослых и 1 маленького ребенка надеюсь будет хватать на месяц. В доме будет душевая кабина, 2 раковины, туалет и стиралка.
    Собственно есть несколько вопросов:
    1. Достаточно ли для входа в бочку 110 трубы или нужно больше?
    2. Достаточно ли будет надеть на трубу трубный утеплитель из вспененого полипропилена или обернуть минераловатой?
    3. потратиться на греющий кабель или это лишнее
    4. Нужна ли в моем случае вентиляционная труба или нет? Если нужна, то на какой высоте сделать, что бы не было запаха?
    5. На какую глубину вкапать бочку? сколько сантиметров земли должно быть сферху?
    Если нужна какая то дополнительная информация рад буду дополнить, надеюсь вы поможете мне с ответами.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Достаточно
    Достаточно
    Лишнее
    Вентстояк обычно делают в доме. И выводят на крышу. Не торопитесь с вентстояком, будет запах у бочки, сделаете.
    Сантиметров 70-80 над бочкой. И плита нужна к которой Вы эту бочку привяжете.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Это самое главное, т. к. герметичные емкости под откачку длительное время пребывают незаполненными (в отличие от септиков) Поэтому якорить такую штуку обязательно и как можно крепче. Бетонная плита минимум 100 мм с армированием.
  4. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Я бы еще посоветовал:
    1. Посчитайте свой расход воды (если есть возможность, есть счетчики там где вы живете) сейчас и высчитайте на сколько 12 кубов хватит.
    Из среднего расчета на семью из двух человек ~300л в сутки, т е 12000л это 20 дней!
    2. Если Вас это не устраивает, то надо понять куда сливать, воду после отстаивания (а это практически создание септика своими руками). Необходимо установить доочистку биофильтрами, что бы сливаемая вода не давала запах.
    3. Вообще это классное решение видел такие накопители в Краснодарском крае, но там сливали только стоки от туалета.
    Для этого необходимо провести работы по АКЗ, правила антикоррозионщиков гласит: "Качество покрытие на 60% зависит от подготовки и на 40% от краски и методе ее нанесения.
    Лучшее решение пескоструй. Но это дорого и сложно. Если есть возможность делайте не пожалеете.
    На втором месте различные ручные машинки для очистки типа MBX (не путать с "болгаркой").
    В крайнем случае очистите в ручную от сильной ржавчины щеткой, и нанесите составы которые убирают ржавчину.
    Ни в коем случае не шлифуйте "балкаркой" на гладкую поверхность краска плохо ложится.
    Грунт: используйте в зависимости от краски.
    Покраска: используйте густые специализированные краски их много на рынке, нельзя брать краски "из промтоваров".
    Нанесение густых красок лучше делать БВР (безвоздушным распылением) очень легко и быстро, аппарат можете взять в аренду на один день или купить модель для дома, в стройке ни раз пригодится!
  5. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Кстати, регион какой?
  6. lihachi
    lihachi
    lihachi
    Здравствуйте Павел 1954.
    Как и предыдущий форумчанин Feyord, который завел тему в начале, я тоже решил делать яму из бочки (цистерны), так как уровень грунтовых вод очень высок, глина кругом а сделанные ранее колодцы из бетонных колец полны воды круглогодично. Вначале думал раскопать конструкцию, загерметизировать кольца, забетонировать дно. Но у соседа все это уже сделано, однако воды тоже по самую крышку.
    начал склоняться к ЛОС. Почитал много форумов и сложилось впечатление, что это мне не надо. Много геморроя с "бактериями" которые не любят химию от порошков и моющих средств. Если в городе о канализации как то не думаешь, какими порошками пользоваться, то у "счастливых" обладателей ЛОС прямо спортивный интерес к наблюдению "живы бактерии или нет",как что там внутри работает и т. д.
    Считаю что использование накопительной емкости 13-15 м куб. с ежемесячной асенизацией куда безпроблемнее, чем ЛОС. И по затратам, я думаю, схоже. Каково Ваше мнение? Покритикуйте это решение !
    Какие подводные камни установки цистерны? Как ее устанавливать, долговечна ли конструкция из металла, если сделать антикоррозийное покрытие битумом? Спасибо!
  7. Feyord
    Feyord
    Feyord
    Всем спасибо за ответы, сейчас живем в квартире и в среднем в месяц мы тратим 14 кубов воды, но это 4 взрослых и маленький ребенок, так что в доме живя в 2+ ребенок, нам 12 кубов с лихвой будет хватать на месяц. Строительство идет в городе Новосибирске, полный отчет сделаю по монтажу, делать буду в середине апреля.
    Сначала бочку покрою преобразователем ржавчины, электрическим краскопультом это сделать не сложно, потом битумным грунтом + полностью оболью битумом, благо для меня это будет не дорого (работаю в Технониколе).
    К бочке приварю трубу 500мм. сделаю горловину, вход в бочку сделаю из 112 трубы, в нее войдет 110 рыжая труба возможно положу ее в скорлупу либо просто греющий кабель (как говорится лучше перебздеть, чем недобздеть) Пока такие мысли, подсказывайте если что не так время еще есть
  8. Feyord
    Feyord
    Feyord
    Кстати подумываю над тем что бы сразу сделать выход из бочки, но пока его заглушить, что бы потом можно было устроить либо фильтрационное поле, либо систему из 2 колодцев в дополнение к бочке.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
  10. jade1
    jade1
    jade1
    @Feyord, как у вас дела с бочкой? в каком месте Новосибирска строитесь? Мне нравится идея с бочкой. Можно к вам приехать лично посмотреть когда её закапывать будете? Плиту снизу будете класть?
    Не боитесь в апреле-то яму под неё делать? Вода будет высоко.
  11. Feyord
    Feyord
    Feyord
    C
    Строимся на озере не далеко от экспоцентра, пока еще не знаю когда закапывать буду
  12. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Не слушайте никого, что емкость всплывает и ее нужно якорить, весь тот бред про то, что емкость нужно чуть ли не спецкрасками покрывать. Все чушь.
    Емкость достаточно обработать битумом разведенным бензином до состояния краски. Не используйте негерметичных труб по типу рыжих, гофрированных! Только пнд трубы со стенкой от 6 мм и сварные муфты на отводы, стыки и фланцы. Копаете яму таким образом, чтобы большая половина емкости была ниже глубины промерзания, опускаете емкость, вырезаете два отверстия для ввода трубы и трубы для откачки, ввариваете неразъемное соединение с метала на полиэтилен, либо трубу с фланцем и трубу для откачки. К неразъемному соединению варите через муфту трубу пнд либо фланец с куском пнд трубы и уже к ней через муфту варите пнд трубу, фланцы стягиваете болтами через прокладку. Засыпаете все и пользуетесь.
  13. Feyord
    Feyord
    Feyord
    Спасибо за подсказку, я уже давно не делаю так как говорят, послушаю всех, почитаю сам (не профорум, тут тоже много тех кто говорит то, что сам не делал) выберу решение которое подходит в моем случае и делаю его. А есть ссылка какая нибудь на такие муфты или картинка какая, а то ни разу на глаза не попадались
  14. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Электросварнве муфты загуглите.
  15. 2l3l5l
    2l3l5l
    2l3l5l
    Вещь хорошая, но придётся раз в два месяца отдавать пятёру за ассенизатор.
