1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Бюджетная очистка воды для хознужд. Помогите советом
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем PickaYurik, 04.01.16.
  1. PickaYurik
    PickaYurik
    PickaYurik
    Луганск
    Здравствуйте. Я в воде ничего не понимаю, хим состав для меня темный лес. Потому прошу уважаемых рассказать про мою воду и помочь советом.
    Я живу в Луганске, по известным причинам водоснабжение у нас ужасное, периодами отсутствует. Например в прошлый новый год я возил воду с соседской скважины потому, что ее тупо не было. Да и до войны она подавалась по расписанию, а потому в доме установлена накопительная емкость на 900 литров и насосная станция. Наконец сбылась мечта идиота и я разорился на скважину. Вода прозрачная, ничем не пахнет, при налитии в стакан прозрачный за неделю в осадок ничего не выпало, только остался мутный налет на стенках когда вылил, который отмывается плохо (я так понимаю высокая жесткость)
    Итак что имеем:
    Скважина 120 метров на горе, известняк, вода на уровне 75 метров насос на метров на 10 ниже уровня воды.
    Насос китайский, какой не знаю. Качает до 3.5 бар в систему.
    Автоматика и гидроаккумулятор на 50л. в доме.
    2 колбы с фильтрами, один веревочный до 50ти чего то там второй какой то мелкий до 10ти чего то там. Еще раз извиняюсь, не специалист ни разу.
    Те кто делал скважину посоветовали купить Calmat потому, что вода очень "соленая" Притом не предложили его продать, сказали самим искать. то есть не с целью наживы. Нашел России Vulcan за 19 тысяч, но не покупал. Хотел сначала Вашего совета.
    Из потребителей ванна, душевая кабина, 2 унитаза, посудомойка, стиралка, рукомойник на кухне.
    Нагрев воды 100литровый электробойлер.
    Проживает семья с 2 детишками. Дом одноэтажный. Сейчас воды хватает, счастья нет предела.
    Посмотрите, пожалуйста, анализ и посоветуйте, что мне дополнительно можно поставить, что бы улучшить воду для хознужд. Питьевую покупаем. Ну что бы кожу не гробить себе и детям что еще предложите?
    И еще. Те кто делал скважину повесили насос на тросе на арматурину. Труба полиэтиленовая идет на 25, обсадная 114 мм. После выхода из скважины переход на пластиковую трубу. Сама скважина заткнута мешком, как от сахара. Очень маленький и тесный приямок сделан кирпичем и люк. В приямке только висит блок от насоса пусковой, сама автоматика дома. Автоматика самая дешевая китайская с пружинками. Переживаю, что если забьются фильтра то может разорвать трубу, так как автоматика стоит после фильтров. Хочу поставить в приямке автоматику от акваробота. И надо ли мне ставить оголовок? Какой посоветуете? Я так понял, что пластиковый может сломаться? Надо чугуний?
    Еще раз дико извиняюсь за профанство, но каждый понимает в своей сфере, а в связи с положением дел на нашей территории найти специалиста и доверится ему не просто. Заранее всем спасибо, с Наступившим Вас и Мир Вашему дому!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    50 мкм и 10 мкм. мкм - микрон, или микрометров.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надо.
  4. PickaYurik
    PickaYurik
    PickaYurik
    Луганск
    Хорошо, только не нашел под 25 трубу на 113 обсадной. Начинаются с 35, кажется. Взять такую и сделать переход под оголовком? Чугунную или пластиковая пойдет?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно и с переходом. Хоть чугун, хоть пластик - подойдёт.
    Для очистки вашей воды нужен фильтр умягчения. Размер корпуса фильтра 10*54 (в дюймах): 260 мм - диаметр, 1600 мм - высота. Засыпка в фильтр: ионообменная смола Lewatit, 50 литров.
    Управляющий клапан ("голова") фильтра должна быть с байпасом. Им можно регулировать остаточную жёсткость воды, чтобы не было эффекта мылкости.
  6. PickaYurik
    PickaYurik
    PickaYurik
    Луганск
    И все? Остальные параметры в норме? А фирму не посоветуете или ссылочку на такой фильтр? Это соль надо будет потом покупать для восстановления смолы? Или новую смолу? Насколько часто при нашем потреблении?
    Стоимость среднюю в России такой системы не подскажете?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по анализу воды, умягчителя будет достаточно. Ну разве что, для питья под мойку бытовой обратный осмос любого производителя.
    В интернете поищите "умягчитель 1054", узнаете цены и фирмы.
    Для восстановления (регенерации) смолы расходуется соль. Регенерация примерно 1 раз в неделю-две. Смола меняется через 3-4 года.
  8. PickaYurik
    PickaYurik
    PickaYurik
    Луганск
    Благодарю. Буду искать как егов ЛНР доставить теперь ну и деньги копить. А подскажите по поливу. Затратно будет на смолу и соль через такой фильтр или не стоит? В лаборатории тетя сказала, что такой соленой водой почву убивать будем. Или для полива иной метод нужен?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр-умягчитель общее солесодержание не уменьшит. Смола меняет соли жёсткости (кальция, магния) на соли натрия. После этого фильтра ваша вода будет слегка солёной (поэтому для питья нужен осмос).
    Если на вашем участке есть водоносный горизонт выше (глубиной до 25 м), и он менее солёный, то для полива можно пробурить отдельную скважину.
  10. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Минералочка однако... СтОит ли умягчать-хз. Реально вагон натрия будет, что не лучше.
    У мну поле доступных решений сокращено до двух - либо скважина песчаного горизонта и с ней дальше думать, либо подкопить на небольшой осмос (пусть это 30-50 л/ч будет) с накопителем напорным (типа гидрачи по 100-200л) или безнапорным - бак на 500-1000л с насосной станцией.
    Остальное овцелюбство имхо...
    ЗЫ ну и конечно вопрос оголовка вторичен при условии отсутствия подтопления оголовка и герметичности обсадной.
    ЗЗЫ сейчас в габоте подобный товарищ. 2 года назад бодро так говорил, что высокая минерализация (2г/л) для него ничего не значит. По сегодня часть смесителей на выброс, повреждения (вн корр) бойлера, ГВС -сероводород (частично ушел после повторной температурной экспозиции). Сейчас мнение изменил, хорошо что до переезда.
  11. PickaYurik
    PickaYurik
    PickaYurik
    Луганск
    А в осмос потом расходники во сколько выйдет менять? Песчаного горизонта нет. Мы на горе. Оголовок не подтапливает до грунтовых вод не докопаться. Герметичность, надеюсь, на уравне. Металлическая обсадная кусками по 3 метра. Швы сварные, длинна 60 метров, вроде.
  12. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @PickaYurik, можно пойти разными путями, ситуация затруднена местом вашего проживания, поэтому советовать сложно. Предлагаю здесь-же почитать про осмос, часть колхозостроителей реализовали это рукасто и недорого. Поэтому здесь придется либо денег потратить, либо время.
    Мембраны стоят от 20 долл на 50 gpg (190л/сут) - вопрос ресурса и производительности. Второй вопрос блока промывки. Третий - состава системы - надо убрать мутность и дозировать стабилизир р-р для продления жизни мембраны.
