10 кВт, 3 фазы, однушка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kulibin_slavka, 04.01.16.
  1. kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    Собираю внутриквартирный щиток, прокомментируйте пожалуйста!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    20А*220В*3 = 13.2кВт.:faq:
    Модель УЗО 20/30 озвучьте, если не имели в виду дифавтомат, конечно...:pioner:
    Смысл применения нулевой шины справа отсутствует, так же, как отсутствуют и фазные тогда уж шины.
    "Внутре" обычно находится неонка.(С) :aga:
  3. kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    Да это и есть диф автоматы марки hager. По поводу вводного 20a: оставил того же наминала что и было у застройщика.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Там неонка?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше бы выяснили вместо прорисовки винтов со шлицем PZFL2, как обозначаются дифавтоматы:
    С20/АС30/2 например. Ставить дифавтомат на 20А вместо УЗО при вышестоящем автомате 20А бессмысленно. И 20А на "розетки" многовато.
  6. kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    Да, да собираю квартирный щиток, а "внутре него неонка"...
    С учетом вышесказанных замечаний исправил. За основу данной схемы была взята схема добытая на просторах интернета, выбирал наиболее подходящую своей схеме, поэтому особо не вникал в винты.
    Для наглядности подписал где УЗО, а где диф. автоматы:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На розетки ванной должна быть двухступенчатая диф. защита, вторая ступень с уставкой по току 10мА.
    А почему выбор пал на дифы ?
    Чем не нравится связка АВ + УЗО ?
    Или как всегда нужно все вместить в установленный щиток на 12-18 модулей ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Работать будет. Зелёная фаза наиболее удачно получилась.
    Вот посмотрите ещё УЗМ-51М, понадобится 3 штуки.
    Вот с этим полностью согласен:
  9. kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    Щиток на 24 модуля, на 36 уже не влезет. В управляющей компании дали для примера схему щитка, в ней все 10 групп было на дифах, я подумал что столько жирновато, оставил три. По мере изучения данного вопроса понял что лучше бы я эту схему не видел...
    По поводу УЗМ-51М надо подумать...
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там где вместился 2 х 12 = 24 всегда можно поставить 3 х 12 = 36, ширина такая же, разница по высоте 15-18см.
    Иначе про УЗМ можно и не думать.
    ПС
    Если бы Вы выложили фото существующего щита или место под него с указанием размеров, то было бы проще. ;)
  11. kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    А почему не взять УЗМ-3-63 трехфазное?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При выходе напряжения за пределы установленных на 1-й из фаз - отключены будут все 3 фазы. :(
    PS/
    Места для бокса на 36 там вполне хватает. :super:
    Это где управляющие компании ставят в новостройках Хагер ?
    PS/2
    Можно фото покрупнее ?
  13. kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    Это уже я покупал, мастера собрали пока такой вариант, не хочу чтобы он стал постоянным) Фото покрупнее пока нет возможности.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Тогда правьте схему, добавляйте УЗМ, и бокс на 36 модулей. ;)
    Только нарисованная Вами схема и фото как то непохожи друг на друга. :no:
  15. kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    kulibin_slavka
    Я рисую то что хочу из этого сделать, а здесь сделана полная жо.., ибо эл. плитка получается сидит на трех автоматах разбросанных по разным рядам, и вся разводка идет после 3-х фазного УЗО, а я хочу чтобы это узо было только на трехфазную нагрузку (эл. плита).
