Тяжелый случай с утеплением
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Serge__Sergoviy, 03.01.16.
  1. Serge__Sergoviy
    Serge__Sergoviy
    Serge__Sergoviy
    Стена.jpg Достался, по случаю, недострой 100 кв. м. Стены есть, полы есть, крыша есть, потолок есть. Вода с канализацией тоже есть. Стены из себя представляют такой вот бутерброд. В меньшей части дома доска 25 с двух сторон, с засыпкой керамзитом. В большей части дома бутерброд из доски, бетон, доска... на 1,5 метра от земли, выше доска, утеплитель, доска. Дом построен по типу каркасника, но вот с таким странным наполнителем. Общая толщина стены 150 мм. Через стены дует. В основном продувает там, где бетон залит. Ломать все и переделывать - ни денег, ни желания. Надо доработать до "приличного состояния". Была мысль снаружи обложить пенопластом и заштукатурить, но оказалось что пенопласт с деревом нельзя сочетать. Главный вопрос как сделать правильно. Помогите советом.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ох, и чего только народ не напридумывает. Такой бутерброд, бетон в дереве - это нечто. Как вы умудрились купить такое чудо?
  3. Serge__Sergoviy
    Serge__Sergoviy
    Serge__Sergoviy
    То и радует, что не покупал... достался...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно посмотреть фотографии
  5. Serge__Sergoviy
    Serge__Sergoviy
    Serge__Sergoviy
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Serge_Sergoviy, а бетонные части стены армированные?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Serge_Sergoviy, ваш случай действительно тяжелый. Дом весьма странный. По идее, нужно разобрать деревяшки там, где бетон и утеплять эту часть как бетонную - ЭППС, пенопласт и подобное. А деревянную часть соответственно как деревяшки, делать вентзазор и утеплять минватой. Ваш бетон набрал влаги, от него сыреет дерево. Утеплять в таком варианте просто выбрасывать деньги. И лучше попросите модератора перенесите вашу тему в раздел комбинированных домой, может там помогут. Вот сам раздел https://www.forumhouse.ru/forums/273/
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На такое нельзя надеяться. Все новые затраты на доведение до ума могут быть выброшены в помойку после первого сильного порыва ветра, снегопада... будет безумно обидно! Мне вспоминается как прошлой зимой из-за того, что у одного из моих заказчиков при устройстве монолитного пояса прораб не проследил чтоб рабочие не просто кинули пруты арматуры, а сделали каркас... в январе кровля сложилась, колосальное попадалово на кровлю, демонтаж, материалы и работы по внутрянке, которые уже были выполнены.
    Слишком большой риск выкинуть деньги в пропасть.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @nadegniy, так потому я ранее и спросила, есть ли армирование бетонной части
  11. Serge__Sergoviy
    Serge__Sergoviy
    Serge__Sergoviy
    Армирование есть. Не такое, как хотелось бы, но есть.
  12. Serge__Sergoviy
    Serge__Sergoviy
    Serge__Sergoviy
    Отрывал перед новым годом деревяшки с бетона, на вид сухие. Не чернеют, не покрываются пятнами.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    На фотке они как раз черные и бетон в щелях похож на крошащийся.
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Решать придется вам, так как все исходные данные очень причудливы. Но можно рассмотреть наружное утепление эковатой. Снаружи поставить каркас из брусков под эковату, обшить его влаговетрозащитным материалом и под это дело задуть эковату хотя бы садовым пылесосом. Сверху все это прикрыть хотя бы сайдингом. Плюс в том, что если все эти ухищрения окажутся бесполезными, эковату можно будет собрать в мешки и использовать по новой, потери будут минимальными.
  15. Serge__Sergoviy
    Serge__Sergoviy
    Serge__Sergoviy
    Уехал в самарскую область на несколько дней. Приеду 7 го числа, сфотаю те места, где вскрывал. Покажу вам. Доски оторванные на улице только лежат под снегом уже, но ничего. Бетон вроде не крошиться, по крайнер мере в тех местах, где вскрывал.
