То кипяток то ледяная вода. Как подружиться с насосом?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Sterh, 03.01.16.
  1. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Здравствуйте!
    Прошу прощения, если не в тот раздел. Проблема в следующем:
    Не так давно, вместо умершей Акварион поставил насосную станцию с эжектэрным насосом. И стало невозможно отрегулировать температуру воды.
    Нагреватель электрический, накопительный на 30 литров. Подключен через гибкий шланг 1/2.
    Собственно проблема в том, что когда насов включается, то напор холодной воды перебивает горячую. Когда выключается (давление идет за счет резиновой груши), то получается наоборот - идет кипяток. (Со старым насосом таких траблов не возникало)
    Приходится постоянно подкручивать смеситель, что комфорта не добавляет.
    И вот ума не приложу, куда бежать и что делать...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если простое решение - поставить редуктор давления и перенастроить реле и давление воздуха в ГА - https://www.forumhouse.ru/threads/266778/#post-10022178
    Если более сложное, и правильное - правильно рассчитать и смонтировать трубопровод. Давление в ХВС и ГВС должно изменяться одинаково, а не "передавливать" одно другое. По ГВС где-то заужение (трубы, подводка и т. п.).
    Если совсем ничего не делая - настроить на водонагревателе нужную температуру и пользоваться только краном ГВ (без смешения).
    Если есть лишних дензнаков и переделывать что-то вообще лень - купить и установить термостатический смеситель. Он сам поддерживает заданную температуру.
  3. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Protasevich, благодарю!
    Но, если я правильно понимаю, установка такого редуктора приведет к более частому включению и отключению насоса. Это ему не сильно повредит?
    В сети еще нашел вариант установки датчика потока. Т. е. насос работает принудительно, пока открыт кран. Только вот я не понял, как его в реле (вместо реле) давления втыкать...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С какого бы перепуга? :faq:
    Если уж совсем наглядно - представьте что Вы смотрите на манометр и краном (после автоматики) поддерживаете нужное давление открывая или закрывая его. Будет при этом насос чаще включаться?
    Хозяин-барин, если уж так хочется - воткните.
    https://www.forumhouse.ru/forums/234/ - темы типа "блок автоматики", "гидроконтроллер", "BRIO", "KIT", "автоматика Джилекс" и т. п.
    Заодно узнаете чем чревата работа насоса на максимуме параметров, ну и другим, надеюсь, потом расскажете. :)]
