Пристройка к дому
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Antonm77, 03.01.16.
  1. Antonm77
    Antonm77
    Antonm77
    Жуков
    Пристройка к дому
    Имеется небольшой домик, на стадии строительства, 6х6 из песко-цементных блоков на ленточном фундаменте 40 х 120 см. Почва 30 см плодородный слой дальше песок. Нужно сделать пристройку к дому "Г" образной формы общей площадью около 40 м кв, стены из блоков высотой 3 м. И тут возникает куча вопросов:
    1) Какой выбрать фундамент?
    2) Привязываться ли к фундаменту?
    3) Связывать ли кладку?
    4) Замыкать ли контур стен или сделать примыкание через диф. шов (как правильно сделать диф. шов между фундаментами стенами ?)
    Сам склоняюсь к тому чтобы на подушку из песка + щебень+ эппс залить плиту 250-300 мм толщиной с деформационным швом между старым и новым фундаментами и также не связывать кладки.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно планируете, фундамент и кладки связывать не стоит.
  3. Antonm77
    Antonm77
    Antonm77
    Жуков
    А можно ли строить только внешние стены и пренебречь четвертой стеной идущей параллельно уже имеющейся стене дома?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В принципе можно, всё по месту решается.
  5. Antonm77
    Antonm77
    Antonm77
    Жуков
    Понятно, спасибо)
