Тёплый пол Valtec + насос. Проблемы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bazylev, 03.01.16.
  1. Bazylev
    Bazylev
    Bazylev
    Добрый день. В квартире многоэтажки проложил трубы металлопласта. Поставил коллектор от Valteca на три контура: 14 кв. м., 10 кв. м., 3 кв. м. На коллектор установил циркуляционный насос (российский). Не помню его мощность, но третья скорость потребляет 90 Вт. Давление в центральной системе около 4 атм. У меня две проблемы. Скорее всего дело в регулировках. Но каких и как делать - не знаю:
    1. При выставлении на терморегуляторе определённой температуры на входе в тёплый пол температура всегда меньше заданной примерно на 10 градусов. А входная температура вообще никак не зависит от терморегулятора. Сейчас выставлена температура 60 градусов, температура на входе в тёплый пол - 52 градуса, а температура на входе теплоносителя вообще 76 градусов. "Обратка" - 42 градуса. "Обратка" тоже всегда меньше на 10 градусов относительно входа. При попытке отрегулировать температуру путём перекрытия запорного клапана смесительной камеры происходит вообще полный бардак без какой-либо системы.
    2. При полном перекрытии запорного клапана смесительной камеры - не открывается байпас "обратки" и полностью перекрывается расход
    На фотографии всё хорошо видно. Сам ничего не регулировал. Всё купил в магазине у официального дилера и ставил как есть. Коллеги помогите, а то на Урале холода и бегаю каждое утро проверять систему.
  2. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    На тремо датчике 50 вроде стоит нет?
    Да и 50 для теплого пола это многовато на сколько мне известно...
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  4. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Думается мне что Вы не только пол себе греете но еще и потолок соседям снизу... Вот и большая разница с обраткой в 10 градусов
  5. Bazylev
    Bazylev
    Bazylev
    Gresh. То что на фотографии - это старый снимок, там где-то 50 градусов действительно, но и на нём видна та жа разница между выставленным значением и температурой на входе тёплого пола. Пол у меня следующие слои:
    1. Нижний слой - Теплоотражатель;
    2. Второй слой - Крепёж для труб ГВС;
    3. Третий слой - сами трубы;
    4. Первичная стяжка. По периметру имеет зазор от стен до 5 мм;
    5. Четвёртый слой - керамогранитная плита.
    Весь материал (кроме стяжки и керамогранита) - Valtec. Поэтому разница температур в 10 градусов на входе и выходе тёплого пола - это нормально. Для меня не критично.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Bazylev, во-первых, насос у Вас китайский. Во-вторых, температура на входе в смесительный узел (СУ), эт температура в системе центрального отопление и регулируется тока жалобами в ЖЭК.
    В-третих, температура на входе в подающий коллектор и на головке клапана, почти никогда не совпадают, эт нормально. Можно попробовать подогнать, затягивая/ослабляя гайку крепления головки, но не факт, что удасться. Просто ориентируйтесь на термометр.
    Ну и последнее, байпас и не должен открываться при перекрытии клапана, он откроется когда все ветки ТП перекроятся.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А в чем основная проблема? В квартире холодно/полы холодные? В целом, ИМХО, система настроена. Для уменьшения дельты подача/обратка ТП проверьте, открыты ли настроечные клапаны на расходомерах и/или поднимите скорость насоса (если он не на максимальной). Хотя из-за отсутствия нормальной теплоизоляции пола теплопотери "вниз" могут быть довольно большими.
    О каком клапане речь и в чем проявляется "бардак"?
  8. Bazylev
    Bazylev
    Bazylev
    Ovit1 Балансировачный клапан вторичного контура. При уменьшении или увеличении пропускной способности клапана температуры на входе смесительного узла и на входе в подающий коллектор живут "своей жизнью". Меняются как хотят и не прослеживается никакая систематичность. Теплоизоляция пола отличная. А хочется мне добиться того, чтобы при выставлении значения на термостатическом клапане оно совпадало с температурой на входе в подающий коллектор. И чтобы при изменении температуры в подающем трубопроводе 1 контура, не менялась температура на входе в подающий коллектор. Как проверить открыты ли настроечные клапаны на расходомерах и как их настроить?
  9. Bazylev
    Bazylev
    Bazylev
    Winder Тогда какой смысл в термостатическом клапане, если его значения не совпадают с температурой на входе в подающий коллектор? И тогда с помощью этого клапана нет возможности поддерживать автоматически температуру на входе в подающий коллектор? Мне novor113 скинул ссылку на "НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ VALTEC COMBIMIX. ИДЕОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ РЕГУЛИРОВОК". Там описывается принцип работы балансировочно-запорнрго клапана первичного контура. При помощи данного клапана настраивается требуемое количество теплоносителя, которое будет поступать из первичного контура в узел (балансировка узла). К тому же клапан можно использовать как запорный для полного перекрытия потока. Клапан имеет регулировочный винт, при помощи которого можно задавать пропускную способность клапана.
  10. Слик01
    Слик01
    Слик01
    Давлеканово
    Bazylev. где брали valtec, унас в уфе чтото ненайду,
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас положения педали газа не совпадают с реальной скоростью, и что разве нет никакой возможности поддерживать определённую скорость;) Я ж писал, ориентируйтесь на спидометр, в смысле термометр, а клапан будет ориентироваться на расширение жидкости в термочувствительном элементе, поддерживая определённую температуру, глаз то у него нет сверяться с термометром. На большинстве головок градуировка просто 1,2,3,4... и ниче как-то все работает. :hello:
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На расходомерах под красными колпачками регулировочные втулки. Подробнее - в паспорте на коллектор.
    Определяется расчетом или регулируется по личным предпочтениям "на ощупь". Для приблизительно одинаковой дельты (что совсем даже не обязательно) могу порекомендовать установку для контура 14 кв. м. - 3 л/мин., для 10 кв. м - 2,5 л/мин, для трехметрового - 1 л/мин.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    возьмите нормальный су, не надо валтек
  14. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Чем плох валтек?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Достаточно пройтись поиском по данному разделу. вы откроете массу тем и сообщений.
    хотя на 3-5 петель пойдёт.
