Выбор варианта отопления для 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем СантаКлаус, 03.01.16.
  1. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
  2. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Дом для ПМЖ 100кв.м котел на первом этаже. Будет ТТК +Эл.к. Радиаторы алюм. Количество секций (как мне кажится) указал на рисунках. электричество на дом Всего 5квт. Систему планирую принудительную с насосом (аварийный режим ец). Материал труб железо. дымоход будет сендвич. Думаю в будущем будет всетаки газ, так как находимся между двух улиц (снт на окраине города, а через дорогу поселок газифицирован).РБ открытый на чердаке.
  3. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Да, в меж сезонье отапливаюсь сплит системой до нуля. Зимнего пакета нет. Один внешний блок на два помещения - кухня-гостинная и спальня большая на втором этаже. Стены пеноблок 20см толщиной оштукатеренные извесковым раствором + пенопласт 8см. Стеклопакеты двойные. Мансарда 18см вата рулонная + со стороны помещения пенопласт 5см +фольгированная подложка. Перекрытия между этажами балки 10*20 между ними таже вата. сверху осб и чистовой.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До РБ (на первой схеме) стояк не нужен такого диаметра. Он разделится на горизонтальные ветви по полу второго.
  5. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Из двух вариантов мне больше нравиться ленинградка. Вот заранее спасибо за Ваше внимание Уважаемые форумчане. Прошу критики
  6. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    А выбор мой оправдан на счет ленинградки?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только по второму этажу. Стояки вниз для первого и подсоединение по диагонали.
    Стояк вдоль окна. Пугает при монтаже, потом красится и пропадает из вида. Под занавесками его не будет существовать вообще. Но! Сталь! И тепло!
  8. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Это мои штрих пунктирки. Да?!. Тогда получается комбинированная система. Меня эти стояки абсолютно не пугают.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я, я.
    Пусть будет комбинированная. Оливье.
  10. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Супер супер. Вопрос с диаметрами правильно. Ведь планирую ПЦ с аварийной ЕЦ. Второй контур Д32? или меньше, ведь он гораздо короче. Насчет кранов на ветках это я уже понял (на обратках). А радиатор который на 5 секции (между этажами) там лестница - расположить на площадочке или лучше ниже (ведь тепло все равно пойдет вверх, а там дверей нет)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все ставят. Но никто не пользуется. Это дом, а не лестничный пролет подъезда. Ровно тепло должно быть во всем доме.
    Д или ДУ ? Сталь?
    Нормально.
  12. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Спасибо за ответы!, ещё вопрос - стаким объемом СО не будет ли (когда газ дадут) повышеный расход газа. А то один из "монтажников" сказал, что всеравно придется всё передать! :faq:.
  13. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Пошел я спать, а то на работу в 2,30 вставать. Спасибо
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От дырявого дома, и от дырявой головы
  15. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Втом то и дело дом утеплен хорошо. Сейчас обогреваем кухня-гостинная при -15 на улице до +23 двух киловатным масленным обогреваем, и это плохо заделаны дверные щели в прихожку, санузел и второй этаж. Более того, в санузел и прихожку открывам двери чтобы было потеплее, так как там не стоят обогреватели.
