Котёл Ferroli Pegasus 2S 67
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем danon1974, 03.01.16.
  1. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Добрый день!
    Указанный котёл не держит нижний порог температуры. Т. е. нагревается до любой выставленной температуры, отключаестя и включается только на 30 градусах котловой воды. котёл без автоматики. Соответственно холодновато и нет горячей воды.
    Кто сталкивался с такой проблеммой этого котла. Черканите куда копать.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А куда ее дели?
    Если найдется, все же, рабочий термостат, то надо начать с его прозвонки.
  3. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    А куда ее дели?
    Базовая комплектация, без платы управления. То есть работа по термостату. Будем искать термостат. До 11 числа всё не работает, замерзаем.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Барахлит у тебя терморегулятор IMIT TRZ ? Двухступенчатый регулируемый термостат.
    Терморегулятор TRZ 3435 Ferroli (Новый код: 39804010, Старый код: 36401880)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это явно преувеличенные слухи. Котёл всё таки с автоматическим электророзжигом.
    Автомат розжига S4564 BF 1006 1 Honeywell
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Ortodox, Серый просвети...
    Каким образом он работает? (термостат)
    Получается 2 диапазона?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. По какому диапазону зависит на сколько шток регулятора по часовой стрелке повернул, т. е. какую температуру нагрева на котле выбрал.
    Поэтому и контактов 6.
    Ошибка по температуре 3 - 5 градусов. Всё таки капиллярный.
    Дельта срабатывания 3,5 градуса с ошибкой в 1,5 градуса.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тогда как выглядит ручка? Просто обезличенное? И как знать, на сколько крутить, чтобы выставить или 79 или 87?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно обезличенное. Метод проб и ошибок. Разные дома, разная погода, разная скорость нагрева чувствительного элемента, разная инерционность при передачи тепла. А что поделаешь, не электроника.
    Вот корпус панели управления. Никаких цифр.
    а смотрим по термоманометру
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хорошо, а там значит тогда должен стоять регулируемый упор? Типа или 79 или 87? Чтобы если вариант на 79 не крутанулся шток на 87... А?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ...тихо...
    Достали @Ortodox ...
    Ладна, завтра продолжим...
    Как в "Спортлото-82"...
    Пытки терморегулятором продолжались третий час...:aga:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет упора. Просто по кругу его не провернёшь. Есть конечное максимальное положение.
  13. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Спасибо друзья. Он легко меняется и где купить по скорому? В Москве или Подмосковье.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Ortodox, Серый, Котёл Ferroli Pegasus 2S 67.
    Можешь мне в личку мануал скинуть?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно! Только в личку не грузятся файлы. Продублируй лучше мыло.
