1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Магнитный пускатель в котле проблемы
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем NaTa55aTaN, 03.01.16.
  1. NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    Омск
    При срабатывании магнитный пускатель создаёт помехи ТВ в начале эксплуатации электро котла пускатель срабатывал за пару секунд сейчас время срабатывания около минуты. Напряжение в сети 225-230 вольт. Подскажите что можно сделать, чтобы ускорить срабатывание пускателя и помехи которые создаёт пускатель от плохого заземления или так должно быть. И последний вопрос если менять надо можно заменить на другой вид который работает тише?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Какой котел: электро или газ?
  3. NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    Омск
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    На контакторе подгорели силовые контакты. Происходит искрение из-за появившегося зазора между контактными пятачками. Либо разобрать контактор и отшлифовать контакты, либо контактор менять.
    Скорее всего лучше сделать так: купить новый контактор, а старый по возможности разобрать, посмотреть, сфоткать, фотку выложить сюда... а потом шлифануть контакты и положить контактор до следующей замены.
  5. NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    Омск
    Нагара практически нет (что было наждачкой и отверткой удалила), подскажите как подгоревшие контакты могут замедлить время срабатывания на порядок?
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @NaTa55aTaN, вы хоть бы из приличия марку котла озвучили... чай не форум экстрасенсов...
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Борюсь с мракобесием
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @NaTa55aTaN, он все это время клацает (включается-выключается)? Если так, то надо смотреть терморегулятор.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Честно говоря, я пока не понимаю, что имеется ввиду под словами "время срабатывания"...
    Магнитный пускатель не может работать как в замедленном кино. Это механизм с двумя фиксированными положениями и переход из одного положения в другое происходит быстро.
    Может Вы так называете период существования помех на ТВ ?
  9. NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    Омск
    Nemetzelectro нет не клацает.
    Иванов Костя да время помех но помехи создаёт наверное катушка втягивающая. После подачи на катушку напряжения и до размыкания контактов идут помехи это время я и называю временем срабатывания.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Может до замыкания кон тактов?
    А звук какой то при этом от пускателя слышно?
    Можете записать?
  11. NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    NaTa55aTaN
    Омск
    Нет до размыкания.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    То есть это происходит при ОТКЛЮЧЕНИИ котла?
    И что насчёт звука?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Вы что-то путаете. При подаче напряжения на катушку контакты пускателя должны замыкаться. Модель котла все же напишите.
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По ходу дела возможен вариант, когда глючит датчик тимпературы в котле. При повышении тимпературы датчик срабатывает, и тут же снова включается. снова размыкает контакты и снова включает. Это происходит либо при малой разнице тимператур включения и отключения датчика, либо при выходе его из строя. Тогда начинается "барабанный" эффект и пускатель начинает работать как зуммер, пока датчик окончательно не разомкнёт контакты.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мы марку котла узнаем или это секрет?
