Размещение септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем id114442871, 03.01.16.
  1. id114442871
    id114442871
    id114442871
    Размещение септика
    Приветствую!
    В последнее время начал активно думать о идеи разместить септик из кубов на даче, но столкнулся с некоторыми трудностями. Приложил примерную схему участка, Т-туалет, С-септик
    Можно ли разместить септик в такой близости от дома и колодца, это раз вопрос. И два- можно ли в качестве поля аэрации использовать канаву, углубив ее до 2-ух метров и там разместив все по технологии, и закопать обратно?
    Почва-глина, УГВ в последнее время во время дождей- метр, а так держится в районе 2-2.5 метров от поверхности
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В такой близости от дома - да, от колодца - нет. Из канавы вся вода уедет в колодец. Не то что близко, а ОЧЕНЬ близко. Колодец и септик, в особенности сброс после септика или АУ, разводят на максимальное расстояние, а Вы соединили в одну точку...
    А если делать правильно, то дно поля аэрации должно быть на 1 м. выше максимального УГВ. Если дожди затянутся на 1-2 месяца, тогда что делать? Куда уйдет вода из септика?
  3. id114442871
    id114442871
    id114442871
    а на каком расстоянии от колодцев должно быть поле?
    И можно ли использовать насос для вывода воды в удаленный конец участка?
    И что тогда мне делать, если септик нужен, а с колодцем такая беда?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не менее 15-20 м. Желательно больше, если участок позволяет.
    Да.
    Место для колодца выбрали неудачное. Колодец копается на самом высоком месте, подальше от септиков и канав. Вы в эту канаву не будете сливать, а вот другие соседи - под вопросом. И ведь никто не признается.
  5. id114442871
    id114442871
    id114442871
    ну участок позволяет, в конце участка поле, которое позволит это провести. От ближайшего колодца расстояние будет около 50-ти метров. Но вот для этого надо проводить трубу на 60 метров. Сможет ли такое выдержать насос и какой насос лучше будет для этого использовать? Явно тот же малышок не подойдет. И какой, погружной, выносной и т. д?
  6. id114442871
    id114442871
    id114442871
    Предположим труба будет ДГТ-110 без перфорации, насос что-то вроде Prorab 8730 PN. Имеет ли право жить такая система?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    При таком раскладе копать надо посреди участка. Если с лесом не граничишь...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сегодня поле. Завтра отдадут под строительство и новый хозяин заставит забрать обратно поле фильтрации... Да и местные власти могут запретить или заставить демонтировать после того как узнают. Ведь мир не без добрых людей. По закону слив/поле должен быть только на собственном участке.
    Нет. Диаметр большой. Лучше ПНД 32.
    Да. Стоки набрались, поплавок поднялся, насос откачал некий обьем и отключился.
  9. id114442871
    id114442871
    id114442871
    нет, находится в собственности
  10. id114442871
    id114442871
    id114442871
    если делать зимний вариант, то можно использовать кабель типа SRL 16-2, обвернув все это дело теплоизоляцией и закопав на глубину 25-30 см?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Труба от септика к полю должна идти на взлет, пусть даже с минимальным уклоном. Когда насос отключиться, то вода сольется обратно. Чем лучше утеплите, тем меньше шансов что замерзнет. Греющий кабель лучше установите. Я всегда обхожусь без него, но у Вас опыта маловато (без обид :hndshk:). Лучше перестрахуйтесь.
    P. S. Монтировал осенью канализацию. Заказчик решил немного сэкономить и трубу от АУ Тверь до канавы решил сам проложить. Примерно 15 м.
    31 декабря позвонил и сказал что труба замерзла. Временный выход нашли, но весной трубу необходимо переложить.
  12. id114442871
    id114442871
    id114442871
    а разве такие насосы без обратного кл. идут?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дренажные и фекальные насосы не комплектуются обр. клапаном.
  14. id114442871
    id114442871
    id114442871
    спасибо Вам, добрый человек! Побольше бы таких профи, как вы. Теперь уже точно определился с выбором и способом размещения системы, буду теперь подбирать качественные комплектующие, искать схемы и ждать весны для копания канав и ямы. Всего доброго, удачи!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Почитайте тему про септики из еврокубов. Учитесь на чужих ошибках.
