Прошу совета. Прихватило воду в доме во время первых морозов
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем strinadko64, 03.01.16.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Мне позвонил клиент и показал оплавленные куски трубы ПНД, в районе тройников подключения греющего кабеля. И соответственно закопченная котельная. Все переделал, клиент адекватный оказался, расходники предоставил. Ну работа без оплаты соответственно
    Легранд, если правильно называю
  2. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Костя9, Пообщался с ABB и SE, Legrand в командировке.
    Да, действительно может быть что автомат не отработает КЗ, но в любом случае ситуации нештатная - бракованный (или не кошерный) аппарат, несоответствующий номинал/характеристика, неграмотно спроектированная сеть (длины, сечения, нагрузки и т. п.) - если все по нормам и правилам, то этого быть не должно.
    Век живи, век учись: буду знать, что и такие чудеса бывают. :)
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В моей практике было два возгорания. До этого клиентка решила, что очень холодно и укрыла концы концы греющего кабеля телогрейкой. Которая благополучно затлела. Там даже до пожарных дошло. Участковый "крови попил".
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Получается Optiheat 9 при таких условиях и отсутствии протока не может поддерживать плюсовую температуру в трубе ?
  5. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @HavHar, При таких значениях 9-10 ваттный кабель не сможет компенсировать теплопотери, нужно либо увеличить толщину теплоизоляции до 50 мм, либо увеличить мощность на м/п.
