Прошу совета. Прихватило воду в доме во время первых морозов
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем strinadko64, 03.01.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @strinadko64, перенесите по возможности все трубы в отапливаемое помещение. На ввод трубы греющий кабель внутрь трубы.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я правильно понял что у Вас труба (ы) проходят под неотапливаемой террасой? :ogo:
    Насчет "стенок", была раз заморозка трубы из-за трещины между основной коробкой дома и пристройкой. Определили только по наличию ледяной пробки. При этом водяная труба проходила по стене между двумя трубами отопления (сантиметров 20 от трубы верх и вниз).
    Вы бы что-ли фото или рисунок какой выложили, может и могли бы чего дельное посоветовать, кроме общих фраз. Я лично уже запутался что и как у Вас разведено/подключено, а по форуму еще пара аналогичных тем имеется.
    Небольшая подсказка из опыта - что бы что-то увидеть, не обязательно туда лезть всей головой - достаточно просунуть руку с фотоаппаратом и сделать фотографии. Потом уже можно нормально рассмотреть на экране.
    Повторюсь - нужно смотреть конкретный объект, что там у ТС должно быть, и что по факту - можем только строить предположения. Примеров и Вы и я можем из своей практики привести массу.
    Только 30-го запускал отопление в доме. Перемерзла магистраль (подъем) под полом и отвод в смотровом колодце. Заткнул три отдушины (строители - редиски, забыли про них) и накрыл смотровой колодец. Без прогрева, за счет тепла земли, на следующий день уже всё отпустило. 31-го и воду и отопление запустил. И таких домов уже несколько (в смысле в эксплуатации, а не в смысле замерзания:)]) - ни в одним в цоколе нет (и не будет) минуса.
    И так же есть примеры где все мозги сломаешь как защитить хотя бы ввод от размораживания, не говоря уже о том, что бы под полом вообще прокладывать трубы.
    Вы недооцениваете креативность и самоуверенность наших людей. :)] А частенько на это еще накладывается техническая неграмотность. :(
  3. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Ну и вот, разобрали в доме стену, точнее открутили квик дек (вместо гипсокартона) и как так можно было прокладывать проводку воды ума ни приложу! Ведь уже в доме замерзли трубы. А теперь отогрели и дальше вода не идет от умывальника да следующих точек (унитаз это тут же где и умывальник, но вода туда не идет, 1,5 метра в одном помещении и там участок заморожен и там же душевая кабина и далее не поступает вода и в кухню- столовую, тут же на 1 -м этаже и естественно не идет вода на второй этаж. Как можно так проводить воду? И вообще внутри дома теплопотери 70% ,а еще каминщика, такого же нашел. Сделал он камин за 5 месяцев и даже не утеплил стены за камином, свищет во все щели. Дар у меня находит недоучек и нанимать их. Завтра сброшу фотки.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @strinadko64, переносите все трубы внутрь помешения.
    Немного не по теме, но пока холодно закажите обследование тепловизором, увидите все слабые места по утеплению, летом исправите (чувствую прям много косяков).
  5. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Все, Слава Богу! Кончилось мучение, вода опять пришла в наш дом. Всем большое спасибо, тема закрыта.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это Ваша закрыта :), а так боюсь не Вам одному "повезло" со "строителями".
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зашибись! :faq: Краткость сестра таланта. :nono: А потом следующий форумчанин опять на трёх страницах будет выяснять причину. Вы бы уж с другими как-нибудь поделились информацией что, где и как отогревали, а также как было сделано (не правильно) и как, по Вашему мнению, стоит всё исправить. Вполне возможно Ваш опыт поможет кому-то еще исправить ошибки у себя или решить возникшие проблемы.
  8. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    А делиться нечем, в тупую разбирали вход в подполье под лестницей на второй этаж и заново все утепляли. Моя невнимательность и излишняя доверчивость "специалистам широкого профиля" стоила мне лишних 35000 и удивило меня "качество" строительного фена, который накрылся через день. А прихватило на стыке соединения труб, это место вообще было никак не утеплено, просто открытая труба ну а дальше произошла заморозка по всей длине подполья. В следующий раз, если я начну новую стройку, я думаю буду очень внимателен к выбору строительной бригаде. И теперь у меня твердое убеждение, что один человек не может делать и общестроительные и сварочные и водопроводные и т. д. работы.
    И договор на работы должен быть заключен письменно, а не как у меня, на джентльменских соглашениях. Еще раз огромное спасибо всем участникам моей темы.
  9. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Поделюсь своей проблемой, воду в дом заводил осенью прошлого года, вода идет из колодца, дальше по земле на 1м 20, потом заходит под фундамент, и подключается к гидроаккумулятору который стоит в доме, от гидроакумулятора подключен бойлер, вся разводка выполнена в подпольном пространстве, трубы пп, все трубы утеплены, на вводной трубе имеется обогревающий кабель, при -3-5 все было нормально, после недавних морозов воды не стало, манометр показывал давление 0, после небольшого обогрева радиатором, вода стала поступать в гидроакум, давление стало в норме 3,5 ,но вот ни в кранах ни в унитазе воды нет, я так понимаю до гидроакума вода доходит нормально, и проблемы начинаются во внутренней разводке, что можно предпринять, мысли такие, на всю разводку под полом сделать тоже обогревающий кабель и может быть утеплить посильней, фундамент ленточный бетонный, температура под полом около 0, продыхи все на зиму закрыты, вечером постараюсь выложить фотографии своих труб .
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @mishanina, а куда как и где идет труба от гидроаккумулятора?
  11. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Труба от гидроаккумулятора идет через кран к бойлеру, гидроакум и бойлер находятся в теплой зоне, тоесть на 1 этаже, а дальше разводка уходит в подпольное помещение, проложена по верху чернового пола, дальше идет разводка к кухне и туалету.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так наверное там и перемерзла.
  13. mishanina
    mishanina
    mishanina
    я тоже так думаю, что делают в этом случае люди, и такой вопрос, почему из бойлера горячая вода не идет ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну она же под полом, возможно замерзла. Вода в лед упирается и не идет.
    Отогревают.
    Мы недавно замерзший ввод отогревали промывая - малышок в ведро, от него тонкую трубу в замерзшую трубу, и так промывали пропихивали трубу в трубу, под трубу тазик, и таким круговоротом промыли.
  15. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Спасибо ! И даже горячая вода не может растопить лед ? Извините уж за глупые вопросы
