Колодец, цена
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ИраSa, 03.01.16.
  1. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    8 из 10 колодцев поражены верхними почвенными водами и виноваты в том подобные утверждения, что мол гз не нужен. Ну не нужен, не делайте.
    Только знайте, если Вы что-то не видите, то это не означает, что этого не происходит. Кольца намокнут весной в половодье, а может и нет, в чем я сомневаюсь...
  2. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Спасибо. Вобщем на сколько я поняла замок нужен/не нужен вызывает споры...
  3. olyakisa
    olyakisa
    olyakisa
    Глиняный замок это напрасно выкинутые деньги. У меня на участке два колодца один 8 колец копали 3 года назад воды было много другой 15 копали прошлой зимой. После зимы глина кольца сама обожмет по весне один раз откачиваем вода мутная (1 весна после копки) потом чистая пьём. Все конечно будут говорить что он нужен и возьмут за это от 500 до 5000 рублей. Но даже если вы решите что замок сделать надо, то не поленитесь поприсутствовать при этом, так как нужно вокруг кольца на глубину от 70 до 130 см и ширину от 30 до 50 выбрать грунт., размочить глину оставшуюся после рытья колодца и тщательно затрамбовать её вокруг кольца где выбрали грунт. И то получиться сделать хороший глиняный замок на колодце который копали вручную, а не бурили машиной. Обычно вокруг кольца накидывают глину и приминают ногами, вот и весь замок. По поводу цен на копку в Заокском районе это 4000 за кольцо. Нам делали ребята из Алексина большое им спасибо. Кольца питьевые с замком в общем всё как положено, копали вручную 15 колец 4 дня.
  4. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Замок - окапываем кольца так, чтобы стык между первыми кольцами был доступен. Затем делаем гильзу, например из рубероида (несколько слоев), так, чтобы в случае срыва верхнего кольца зимой, оно встало на свое место. Затем все засыпаем, трамбуем. Лет 5-6 у меня все было хорошо, а в один год грунт вокруг колодца просел см на 40-50. Снимал плитку, убирал подсыпку, поднимал все щебенкой.
  5. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Я обращался к разным людям для рытья, год назад, в итоге выбрал местных, главная причина это неизвестное кол-во колец, местные привезли 15 потом еще 2 понадобилось, тут же организовали. Если б остались лишние без проблем забрали, а вот издалека довезти или лишние забрать...большой вопрос, в. т. ч. временной.
    Ценник четко по таблице на их сайте кольцо/цена. Заделка швов входила в стоимость.
    Да, оплата только по факту выполненных работ, ну еще тыщу ребятам на промочить горло.
  6. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    @tambur Вопрос, замазка швов происходит во время установки колец или на втором этапе, весной, как написано на известном вам сайте. То есть кольца ставятся друг на друга без всякого раствора и потом просто затираются, это же ерунда.
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Если хорошо подумать с какой целью все это делают, то ерундой окажется вообще на эту тему разговаривать. Затирка швов и установка колец на раствор, пустое и бессмысленное мероприятие. На работу колодца все эти манипуляции с раствором ни каким образом не отражаются.
    Что касается накопительной части колодца, плывуны, жидкий грунт и т. п, то там проблемы решаются не раствором.
  8. dikaruga
    dikaruga
    dikaruga
    @tambur, Уважаемый, а расскажите пожалуйста о времени для копки. Вот сейчас уже две недели оттепель в подмосковье, можно ли начинать копать, где талые воды, не высоко ли сейчас угв. Хотел выкопать зимой как наилучший вариант, вот тебе и зима. Ваши ребята говорят что все нормуль, надо копать, ну это и понятно, надо же зарабатывать.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Ну если они говорят нормуль, значит нормуль. Им же сдавать Вам колодец.
    То, что работать в такую погоду сложней, безусловно, но земля ещё не оттаяла и талые воды не мешают строить зимний колодец.
  10. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Наверное уже выкопан, но поделюсь своими замечаниями.
    Обращаем внимание на высоту кольца. Есть 90 см, 80 см, а сейчас проезжая мимо фирм колодезников встречаются и кольца меньшей высоты. У бригады берущий по 5тр\кольцо (90) и бригады по 4.5 тр (80).
    Общая цена колодца глубиной допустим 11 погонных метров будет одинаковой. Не ведитесь на маленькую цену кольца+копка. Может кольца 70 см. Уточните размер и пересчитайте на цену погонного метра. Мне пару лет назад копали где-то 6-7 м. Сказали, что кольца есть любые (90,80). Я настоял именно на 90 см, записали в договор. Присутствовал на складе при погрузке, как положено начали грузить 80 см. Пришлось заставить позвонить мастеру и заменить на 90 см, при чём цена кольцо+копка не изменилась, на колодец ушло на 1 кольцо 90 см меньше.
