Котельная для СО с ЕЦ
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем CrossVik, 03.01.16.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Имеется помещение размером 2,0 х 3,2 метра и высотой 3.0 метра.
    По коротким сторонам - окно и дверь напротив.
    Нужно определиться с компоновкой котельной с энергонезависимым котлом для отопления с естественной циркуляцией и котлом для теплых полов и ГВС.
    Над одной из длинных сторон есть вертикальный канал со стояками канализации, водопроводом и вентиляцией.
    Исходя из этого оба котла, наверное, рационально разместить по одной из длинных сторон, чтобы дымовые трубы уходили вертикально вверх.
    Как подобрать энергонезависимый котел исходя из расположения оборудования?
    Есть котлы с разным диаметром подключения теплоносителя: 1", 1.5" и 2" и подводом теплоносителя на задней панели котла или по бокам.
    Если не обращать внимания на цену и марку котлов, а только исходя из удобства обвязки котельной с отоплением ЕЦ, какое расположение патрубков котла наиболее удобное?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не имеет значения. ИМХО.
    При расстоянии до противоположной стены 2м, важнее глубина котла.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Для систем с гравитационой системой котел лучше брать с подключением теплоносителя 1,5" и более? Или без разницы - можно взять 1"?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Указанные размеры, это только размеры для подсоединения. Они мало на что влияют. Если у Вас СО 1.5, то ни что не мешает присоединить ее к 1. И наоборот.
    А диаметр труб то у Вас какой заложен?
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Пока никакого нету. Вот пытаюсь разобраться в ньюансах, чтобы на момент проектировании системы отопления иметь хоть какое-то представление о процессах.
    Есть еще вопрос: если СО с ЕЦ и котел один - энергонезависимый, то как обеспечить ГВС?
    Устанавливать второй котел с электронным управлением или как-то подключать ГВС в качестве дополнительного контура к гравитационной системе отопления?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть емкостные газовые водонагреватели, есть колонки.
    А Вы приценивались, сколько будет стоить такая система отопления? Зачем это Вам?
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В поселке регулярные отключения электричества и вряд ли в будущем ситуация изменится, потому что все окрест лежащие поляны и поля постепенно делятся на участки и строятся дома. Нагрузка на электросети постоянно и непредсказуемо растет. Газ подведен к немногим населенным пунктам.
    Делать систему бесперебойного питания на 2-3 суток для функционирования системы отопления дорого, поэтому взгляд упал на гравитационную систему. Тем более, что эстетические недостатки гравитационки - трубы по периметру комнат - не пугают.
    Хотя, если честно, то стоимость гравитационки еще не считали. Надеемся обойтись одним энергонезависимым котлом с бойлером.
    Если есть экспертные оценки соотношения стоимости "обычной системы + БП" / системы с "естественной циркуляцией", то поделитесь информацией или подскажите, где подсмотреть.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Интуиция мне говорит, что разница превышает стоимость генератора.
    Точнее лучше спросить в разделе "отопление".
  9. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    собрал ЕЦ и доволен. ни лишнего давления, ни 220в, только дров подбросил :super:
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    По мере сбора информации вырисовывается следующая конфигурация:
    энергонезависимый котел + бойлер ACV с технологией "бак в баке" (без спирального теплообменника).
