1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Фундамент для каменного дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем segwan, 03.01.16.
  1. segwan
    segwan
    segwan
    Перечитал кучу тем в итоге запутался окончательно.
    1. Глубина промерзания по СНИП для Ставрополя 60-66
    2. Глина на уровне 90-120
    Участок немного под наклоном, Проектировщик говорит в нижней точке копай на 90 в верхней получишь 120, высота фундамента над землей 30 см.
    Проектировщик предлагает схему фундамента приведенную выше, но он трудоемкая, а по цене если залить все бетоном равнозначно, но:
    1. можно ли залить сплошным бетоном?
    2. Армированный каркас делать 2 или достаточно 1-го? примерная схема моего "художества" приведена на рисунке.
    Или м. б. вообще изменить "тип" фундамента?
    Помогите а? :faq: Фундамент.png
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Однозначно можно сказать следующее- нужно убрать растительный грунт и на пласте грунта с большей несущей способностью, в Вашем случае глина предпологаю, залить ЛФ армированный единым каркасом. Ширина ленты расчетная, высота в зависимости от желаемого нулевого уровня.
  3. segwan
    segwan
    segwan
    не много не понял убирать грунт до глины? так это 90 см котлован рыть не хотелось бы, а если убрать грунт то сколько? он равномерный до слоя глины идет, ширина ленты 40 не хватит? моя схема армирования (та которая справа) подойдет? или верхняя лишняя?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Роете траншеи
    Возможно хватит, но это расчетная величина
    Каркас может быть один, но его нужно растянуть на всю высоту ленты.
  5. FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    Для начала смените проектировщика который не дал Вам четкого ответа на Ваши вопросы.
    Делаются геологические изыскания, но их основе проектировщик выдает решение.
