Kovi skw 001-F (Олимпия) нужна помощь
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем poronaisk86, 03.01.16.
  1. poronaisk86
    poronaisk86
    poronaisk86
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте все. помогите пожалуйста с проблемой ...куплен вышеупомянутый котел (новый) подключен по временной схеме следующим образом- однотрубная система открытого типа с последовательной установкой 8 радиаторов в брусовом не утепленном только что выстроенном домике...топливный бак 60л. ОТСУТСТВУЕТ-стабилизатор напряжения! что еще описать?
    СУТЬ ПРОБЛЕМЫ- первый запуск все отлично, воздух с топливного насоса спущен, горелка горит, теплоноситель нагреваеться в доме теплеет, температура поднимаеться до установленной и т. д... УЕЗЖАЮ, по приезду через день, два- котел не работает горит лампа-"ошибка".перезагрузка кнопкой и вроде все отлично работает сутки, двое-опять "ошибка" иногда после перезагрузки запускается сразу, иногда слышно воздух в топливном насосе, но не думаю, что причина в топливе кто что может сказать, грешу на отсутствие стабилизатора.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни какого воздуха там быть не должно. Начните с этого.
    Стаб. в любом случае полезная штука.
  3. poronaisk86
    poronaisk86
    poronaisk86
    Южно-Сахалинск
    Если кому интересно- установка стабилизатора решила проблему. Поставил на максимальную температуру теплоносителя, через двое суток приехал в домике жара, сожрал 30 литров соляры)
