Можно-ли вытаскивать насос из скважины в мороз?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Сaшa, 03.01.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подскажите, у меня сегодня перестала течь вода.
    Насос запускается, судя по миганию света, а давления нет.
    Очевидно, придётся вынимать насос с трубой.
    И вот тут вопрос, а ничего ПНД трубе на морозе 21 градус не будет?
    Не поломается, всё таки 60м?
    Вынимать за трос естественно.
    Может, есть какие подводные камни, или в мороз вообще вытаскивать нельзя?
    Скважина в кессоне из двух колец, планирую вынимать автокраном (есть возможность).
    И вообще сам процесс вынимания не особенно понятен.
    Очевидно, тянем за трос, а трубу с проводом отводим в сторону, снимая стяжки-хомуты?
    А обратно засовывать, боюсь труба ПНД колом встанет замерзшая?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Может дело не в насосе, а просто где-то трубу морозом прихватило? Отсоедините какой-то тройник или уголок в кессоне и посмотрите, поднимает насос воду или нет. Если поднимает, значит ищите причину в другом месте.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    До минус 60-ти ничего не будет. Воду из неё сразу слить, растянуть максимально ровно (с плавными изгибами) по участку. Фитинги все демонтировать, в тепло и прочистить просушить.
    Если сами не сломаете второпях.
    И за трос, и за трубу. Или только за трубу, а трос подтягивать руками. Несущим элементом является труба. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6841844
    Никаких, кроме того, что трубу нужно по максимуму освободить от воды. Насос сразу отсоединять и в тепло. Кессон также побыстрее закрыть, что бы не выморозить.
    Если у Вас стяжки для электрокабелей, то скорее всего они сами свалятся. Не самый лучший материал для фиксации кабеля. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-18#post-7799090
    Да и чёрт с ней. Вам главное что бы начальный участок от насоса был более-менее ровным (что бы насос на трубе не висел "калачом" и не сильно цеплял стенки обсадной), остальное при опускании само собой выровняется. Если уж так хочется пойти навстречу паранойе, то поставьте кого-нибудь с удлинителем и строительным феном бегать вдоль трубы и греть её. Только не до плавления/размягчения.:)]
    Перед установкой из насоса по максимуму слить воду. Можно на всякий случай укутать во что-нибудь пока подсоединяете. Хотя пока будете заканчивать монтаж, он (насос) в воде по-любому оттает/отогреется.
    Ну и на всякий случай - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-49#post-11695760 как я монтирую в одиночку. Зимой аналогично, только шевелиться приходится побыстрее, и все что можно желательно скрутить в тепле. Если есть тепловентилятор, то по окончании установки (а можно и в процессе) насоса можно немного прогреть кессон - пока возитесь он может вымерзнуть.
    П. С. Вы точно уверены что причина в насосе?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сразу видно профи.
    Огромное спасибо, действительно трубу прихватило в подвале.
    Скорее всего.
    Буквально час назад, в процессе эвакуации детей к тёще, уже отдалившись от дома на сотню километров - меня осенило.
    Примерзло скорее всего в углу подвала, куда как раз выведен трубой забор воздуха сверху. Именно прямо в угол. Труба изолирована, а угол как раз нет. А 22 градуса мороза, плюс сильный ветер сделали своё дело.
    Но это не проблема, трубу подачи воздуха я заткну, и ПНД угол оттает сам.
    Все-таки в погребе +6.
    Теперь сижу и гадаю - сорвало трубу от насоса в скважине, или нет.
    Если сорвало, придётся всё-таки вытаскивать.
    А я люк кессона закопал сантиметров на 30-50.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При правильном/качественном монтаже маловероятно.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Насос мощный, Pedrollo 4BLOCKm 2/20, боюсь пластиковый фитинг ПНД трубы не выдержал максимальное давление развиваемое насосом. Остаётся надеяться на мою здоровую паранойю, я еще вчера боялся, что что-то замерзнет, и первый вопрос жене с утра задал - как вода.
    Она сказала -всё нормально, а через пять минут прибежала, и говорит - кончилась.
    Так что остается открытым вопрос - насколько большое давление успел накачать насос за эти условные пять минут.
    Я хитрый, и стяжки использовал качественные 3М, и изоленту очень хорошую.
    Чередовал.
    Вот, жалею, что проволочкой ещё постеснялся подмотать.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    ГА отдал остатки воды.
    Будем надеется, что релюшка сработала на включение утром и насос работал только несколько минут.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А опускали мы вдвоём с женой, держали за трубу, с примотанными к ней тросом и проводом.
    Только, опускали не до конца. Опустили на три метра меньше, чем надо, чтобы попробовать, есть ли водичка. Все попробовали, прокачали, настало время монтажа оголовка, и опускания насоса до его рабочего положения - ещё немного, на три метра ниже. Вот тут-то я почувствовал, сколько весит 100 метров воды, трубы, шнура, троса и насоса!
    Но, ничего, вкрячили. Правда, я сделал вывод, что вдвоем не поднимем - это точно.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Включите насос, пусть РД отключит насос и запомните показания манометра. Вы отключите насос от питания/розетки. Минут 40-60 не сливайте воду. Если стрелка манометра осталась на прежнем месте, то все в порядке, утечки нет и доставать насос нет надобности.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Логично, спасибо.
    А вот еще вопрос, на этой модели насоса уже стоит обратный клапан, а я не знал, и купил отдельно.
    Ну, естественно, почему бы и не задублировать систему - поставил.
    Я не сильно хуже сделал? Клапан хороший валтек.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет, только лучше. Даже на импортных/европейских насосах штатные клапана очень плохо держут.
    Согласен, хороший. Хоть и китайский, но хороший.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я не согласен. :) У меня такой изначально не держал. :( Пришлось заменить таким, прекрасно работает:
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Жаль что Вы попали в тот "минимальный процент брака".
    Для меня самые лучшие клапана, это испанские ARCO.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может это была подделка?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Похоже, логотипа нет над стрелкой.
