Сайдинг цокольный и акриловый над утеплением эковатой
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Andante, 03.01.16.
  1. Andante
    Andante
    Andante
    Кубань. Куплена дача с кирпичным домом 6*7 (стена толщиной в кирпич), один этаж и холодный чердак. Решил утеплить стены с перекрытиями и выбрал эковату за паропроницаемость, заполняемость щелей и пр. Защитить утеплитель снаружи решил сайдингом. Корабельная доска канареечного цвета надоела насмерть, другие цвета не намного лучше, насмотрелся на всё это в городе, поэтому решил подобрать нечто необычное. Покупал сайдинг в альта-профиле потому что такой расцветки под доломитовую плитку в Дёке нет.
    Покажу что получилось.
  2. Andante
    Andante
    Andante
    Просьба не ломать, как закончу - сообщу.
  3. Andante
    Andante
    Andante
    Было
  4. Andante
    Andante
    Andante
    Стало
  5. Andante
    Andante
    Andante
    После установки обрешетки сделал дно чтобы эковата не высыпалась. Профиль 27*27 закреплен горизонтально и в него вставлены листы пеноплэкса 20 мм (экструдированный пенополистирол).
  6. Andante
    Andante
    Andante
    Запенены.
  7. Andante
    Andante
    Andante
    Снаружи натянута ветрозащита и закреплена шайбами, нарезанными из металлической ленты с шагом примерно 20-25-30 см.
    Вент. зазор между ветрозащитой и сайдингом советуют делать, устанавливая на мет. профили деревянные рейки, а это показалось мне не лучшим решением, потому что дерево разрушается быстрее металла. От дерева в обрешетке решил отказаться, поэтому обернул профили ветрозащитной пленкой и немного натянул пленку между профилями.
  8. Andante
    Andante
    Andante
    Задул эковату садовым пылесосом, заранее сверху проложив старую тюлевую штору, она выпускает воздух и не даёт вате пылить.
  9. Andante
    Andante
    Andante
    Получилось так. Видно что между полотном пленки между профилями и наружной плоскостью профилей есть зазор для вентиляции.
  10. Andante
    Andante
    Andante
    Снаружи цокольный сайдинг от угла.
  11. Andante
    Andante
    Andante
    То была фасадная стена с сайдингом под доломитовую плитку. Делать так одинаково весь дом показалось не интересно, да и дороговато, поэтому остальные стены сделал вертикальным акриловым сайдингом, установленным горизонтально. На фото справа цокольный сайдинг под доломит, слева вертикальный сайдинг под доску, оливкового цвета. Угол из системы цокольного сайдинга.
  12. Andante
    Andante
    Andante
    Наличники вокруг окон сделал уголками от вертикального сайдинга песочного цвета.
  13. Andante
    Andante
    Andante
    Песочный цвет подходит и к доломитовой плитке и к оливковой доске.
  14. Andante
    Andante
    Andante
    Фронтон на втором этаже сделал так же, но утеплитель только ниже подоконника, чтобы стена на верху первого этажа меньше остывала. Выше нет смысла, там всё равно чердак холодный, со сквозняками.
    На первом фото пленкой закрыл окно от дождя.
  15. Andante
    Andante
    Andante
    В итоге фасадная стена.
