Тёплый пол не работает прошу помощи
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем volenchek, 03.01.16.
  1. volenchek
    volenchek
    volenchek
    Ставрополь
    Привет всем, прошу помощи понимающих, сделана система отопления + тёплый пол, делал Кум, который денег за это не брал, поэтому прошу его не ругать.
    Ситуация следующая, имеем котёл bosch zwa 4000 - 24квт 2-х контурный, от него идёт подача и обратка и на пол и на радиаторы, когда стало холодать повернул крутилку на котле для поднятия температуры до 60-70 градусов и соответственно (я так думаю) клапан на теплый пол, установленный на 45 градусов, из-за перегрева перекрывает подачу.
    Прошу помощи, желательно в картинках или ссылках, что теперь можно сделать переделать.
    Спасибо, думаю на фото всё понятно, если что ещё сфотать говорите пожалуйста.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Насос стоит один? Если кратко - узел теплого пола выполнен неправильно. Поищите по форуму "узел подмеса". У вас просто клапан на подаче, а надо, чтобы был подмес теплоносителя с обратки теплых полов, для этого и делается узел подмеса со своим циркуляционным насосом. Картинок на форуме валом.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не понятно - Клапан с датчиком? За трубой около термостатического клапана - капилярная трубка? Датчик куда-нибудь подсоединен?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Очень трудно *скрестить ужа с ежом*...:(
    Теплые полы...и радиаторы - это две совершенно разные системы.
    Радиаторы - это высокотемпературная система отопления...65-75 гр.
    а теплые полы...низкотемпературная система отопления...29-30 гр.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    НУЖНО добавить СУ!
    Как один из вариантов 3-х ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫХ СУ практически без переделок сделанного, между правыми торцами коллекторов поставить насос стрелкой в нижний коллектор и шаровым клапаном на обратке, тот что под термоголовкой, отбалансировать, шаровый клапан ДОЛЖЕН быть как минимум на 45° закрыт. Накладной датчик термостатической головки переставить на нижний коллектор как можно ближе к нагнетающему патрубку насоса. При необходимости балансировки контуров ТП НУЖНО балансировать клапанами на верхнем коллекторе, который станет обратным и соответственно нужно поменять цветные ручки клапанов коллектором местами. Клапана на нижнем коллекторе ДОЛЖНЫ быть полностью открыты.
  6. volenchek
    volenchek
    volenchek
    Ставрополь
    С датчиком, он плотно прижат на подаче
  7. volenchek
    volenchek
    volenchek
    Ставрополь
    Чуть далёк от отопления, раз 20 перечитал, пока дошло, спасибо, а какой поставить насос? 8-контуров, 90 кв. м ТП, самый длинный контур метров 100 16-го металлопластика.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    То, что нужен смесительный - это естественно. У Вас регулирование количественное, смесительный узел обеспечит качественное.
    Но для Вашего случая, чтобы хоть как-то запустить систему переставьте датчик на обратку.
    Ветки длинные, как минимум, 6-ти метровый насос (навскидку).
  9. volenchek
    volenchek
    volenchek
    Ставрополь
    Я так понимаю, должно получится, что-то такое как на картинке?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Принципиальная схема такая предлагается:
  11. volenchek
    volenchek
    volenchek
    Ставрополь
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    По умолчанию НУЖНО чтоб на 3-ей скорости давал 2 метра с расходом 1,6 м3.
    По факту, так как косяки с длинной, нужно чтоб давал 6 метров, то есть, как минимум, нужен 8-ми метровый, так как указываемый в маркировке насоса максимальный напор подразумевается при нулевом расходе, то есть при заглушенном напорном патрубке.
    По подключению насоса, в ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЙ схеме СУ параллельного смешения, цветовой маркировке ручек коллекторов, да.
  13. volenchek
    volenchek
    volenchek
    Ставрополь
    Не совсем понял?
  14. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    да...при +24 начинает пятки поджаривать...если 65-70 то только теще в комнату...
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А теперь переставьте эту колбу датчика с коллектора подачи на коллектор обратки и убавьте т -ру на головке до 28 -30 град. Результат вас порадует и без доп насоса.
