Обратная тяга
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Garrik, 02.01.16.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Обратная тяга
    Вечер добрый!
    Нашел поиском несколько тем, но по моему у меня не совсем тот случай.
    Приехал сегодня проверить отопление, сразу заметил, что в доме прохладно, что-то около +10. Проверил температуру на подаче и обратке. ТП и батареи имеют примерно одинаковую, +20 подача +10 обратка. Потихоньку стал разбираться. Когда уезжал дня 4 назад выставил температуру +60 на подачу, но краны "придушил" на минимум. Котел Будерас на жидком газе.
    В обчем сижу в котельной, наблюдаю. Котел запустился, проработал две минуты и заглох. Жду когда запустится, а он не желает этого делать. Минут 15 наверное молчал, потом на 2 минуты опять запустился. Трогаю выхлопную трубу, а она холодная:faq: Короче, понял что тяги нет совсем. Проверил зажигалкой и точно, труба и вент канал работают на приток воздуха. Раскинул еще 5 минут мозгами и решил открыть дверь из гаража на улицу. Сама котельная около 30 кв. м. находится в подвальном помещении под гаражом, лестница в гараж прям возле котельной, подвал 100 кв. м. дверей нет пока не где, тока проемы под них. Продухов в подвале нет ни одного, тока лестница в гараж и все. Из гаража дверной проем в дом, там есть вентиляция и она работает правильно, на выхлоп)
    В обчем, через 3 минуты после открытия двери из гаража на улицу тяга появилась и котел заработал в обычном режиме. Поставил его на 90 градусов, дверь на улицу закрыл. Из вент канала воздух прет опять наружу, но котел работает хорошо.
    Чё делать то? Может временную дверь в котельную вставить? Но не плотную, что бы приток снизу сантиметров 10 был. На всякий пожарный перед отъездом включил электрокотел и выставил температуру батарей на 50 градусов. Но и котел оставил в работе, переведя его на 60 градусов. если затухнет, то электрокотел включится сам, когда температура теплоносителя упадет до 50.
    Вот фото котельной. наверху это как раз вентиляция и дымоход.
    Есичо, труба дымохода 24 на 12 идет в кирпичной стене, длина метров 10-12. Вент канал в той же кладке 12 на 12.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Затолкали атмосферный в котел каземат без притока воздуха и удивляетесь. Нужно делать приточный канал !
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Похоже на правду...
    Современные двери и окна довольно герметично закрываются.
    У меня в старом доме так же было, топишь печь...топишь...
    а она медленно начинает тухнуть...Откроешь дверь на улицу...
    и пошло хорошо гореть...
  4. Garrik
    Garrik
    Garrik
    @shadowmgn, Если я 150 мм коронкой в стене напротив котла отверстие просверлю, на высоте 180 см., этого достаточно будет? Или надо будет еще переходник и опустить трубу от отверстия ближе к полу?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Garrik, то, что вентиляция в доме "работает на вытяжку" - это неправильно!
    Не допускается создание в доме разрежения, при работе отопительных агрегатов с открытой камерой сгорания (камин, печь, котел "атмосферник").
    Герметизируйте котельную (отсекайте от других помещений) и делайте в нее самостоятельный приток!
  6. Garrik
    Garrik
    Garrik
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Garrik, от земли надо не меньше 1,5м. Иначе пыли полно в котельной будет. Да и снегом зимой дырку засыплет.
    "Подъем" можно сделать с помощью пары отводов и куска воздуховода.
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Указания по приточному отверстию имеются в паспорте-инструкции по монтажу и эксплуатации котла стр. 10. Найдете на офсайте Buderus
  9. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Закрыл на втором этаже все двери, заткнул все вытяжки тряпками (кроме самой котельной естественно). Переночевал, все работает. Но приточку делать надо, согласен.
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Азбука. приток должен быть в три раза больше чем диаметр трубы котла, неукоснительное требование к котельной это окно, обычно ставишь в режим проветривание и это достаточно...
    + Котел не будет "сосать тепло" из дома.
  11. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Ну это вы немного загнули) Но быть должен, в моем случай это 150 кв. см. Сделаю из нержавейки. А вот окно не получится сделать, это подвал почти полноценный.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  13. Garrik
    Garrik
    Garrik
  14. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А вот кстати. недостаток приточного воздуха, читай кислорода. может повлиять на расход газа? Чё та мне показалось много он за неделю эту сожрал, литров 200 по прикидкам, не меньше. Отапливается 180 квадратов, подвал 100 квадратов пока без батарей, но и без дверей)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не сочиняйте "псевдо Азбук"!
    Нет таких требований!
    Или вы путаете с троекратным объемом воздухообмена помещений.
    Если высота, расположение и герметичность трубы в норме, то дверь+ приточка, должны помочь.
