"крепление" лаг пола к брусу опорного венца
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mikle-SPb, 02.01.16.
  1. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Всем доброго времени суток! И с Новым годом!
    Скажем так, некий коллективный разум выдал неожиданное предложение по "креплению" лаг пола. Идея состоит в следующем:
    есть ленточный фундамент шириной 300 мм, на него, прижимаясь к наружней стороне прикреплен, на стальные шпильки, брус шириной 150 мм, высотой 200 мм. В качестве лаг используется доска 200 на 50 мм. Длина лаг 3 м, шаг лаг 350 мм. Лаги ставятся на ленту, но никак не крепятся к нему, просто стоят. Торцом упираются в брус, но никак не крепятся и к нему. Между лагами, к брусу двумя - тремя шурупами (или гвоздями) крепятся куски досок, сечением 100 на 25 мм, длиной 350 мм, таким образом, что торцы этих досок упираются в бока лаг. Таким образом, получается, что лаги не прикреплены ни к чему. Края лаг зажаты между торцами досок, снизу упираются в бетонное основание. Сверху на лаги прикручивается шурупами какой-нибудь листовой материал, например ЦСП, но только на лаги, на брус ЦСП не заходит. Всё. Вся конструкция.
    Такого варианта я нигде не встречал, очень интересно мнение опытных строителей.
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Mikle-SPb, брус огромный заменить на доску полтинник, вставки 25×100 заменить на 50х200, и стену ставить ниже уровня так будет теплее, при условии если это каркасный дом. Брус там совсем не нужен, лента решает все вопросы вполне надежно .
  3. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Рабочая, или не рабочая такая система?
    а смысл..., ну скажем денег немножко сэкономить. если лаг штук 60, например, да на каждую 4 уголка, да рублей по 25 за уголок, это получается 6000 рублей, плюс шурупов, штук по 8 на уголок, это почти 2000 штук, еще 1000 р.
    Еще, предполагаю, экономия времени. На сборку такой конструкции его уйдет существенно меньше, чем уголки ставить, или запиливать места крепления.
    но основной интерес не в этом, а, всё таки, чем плоха данная система? В чём её слабые стороны? Жизненна она, или развалиться через год, другой? Что с ней плохого может произойти?
    Брус заменить не получится. Предположим он уже стоит. не выбрасывать же.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    А зачем вообще уголки? Чем крепление гвоздями устраивает?
  5. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Так вы хотите опирать лаги на оставшуюся часть фундамента?.Лаги пола обычно ставятся на лежень. В вашем случае, вы просто хотите поставить лаги на бетон и между ними проколотить распорками. Проложите рубероид под лаги, и распорки 200 на 50. Вполне жизнеспособная схема в вашем случае. имхо. Но я бы лежень под лаги все же положил.
  6. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Roman19703004, спасибо за ответ.
    Да, Вы правы, именно на оставшуюся часть фундамента, коей есть аж 15 см.
    Укладывать лежень не вижу смысла, т. к. уровень и геометрия фундамента вполне правильные.
    Рубероид уже уложен.
    Распорки 200 на 50... можно конечно, только смысла не вижу. и 100 на 25 прекрасно справиться с задачей, при этом и пилить, и прикручивать легче. К тому же 100 на 25 есть в наличии, а 200 на 50 докупать придется.
  7. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    А как вам система и без уголков и без гвоздей?
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Mikle-SPb, гвоздями быстрее, однозначно! Хотя кому как. Без бруса было бы теплее.
    Стоять будет, не развалится, уголки там совсем не нужны, распорка это и есть "уголок".
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я думаю все же один не достаток есть. Со временем лиги и распорки могут то набирать влагу, то рассыхаться и между ними могут появится щели, пусть даже маленькие. А так как лаги у вас не прибиты, то при ходьбе у вас может быть постоянный скрип. Как обычно в старых полах.
  10. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Trudavik, спасибо за ответ.
    Как вы считаете, решат ли эту проблему следующие меры:
    1. все лаги, распорки, несущий брус будут покрыты резино-битумной мастикой.
    2. в качестве утеплителя пола, частично, будет использован напыляемый ППУ, который, как мне кажется, залезет во все, оставшиеся после мастики, щёлки, и, в некотором смысле, склеит элементы конструкции.
    3. поверх лаг будет прикручен листовой ЦСП, достаточно жесткий материал, который будет распределять нагрузку между лагами, минимизируя возможность подвижки одной отдельной лаги.
  11. Везучий
    Везучий
    Всё сам...
    Везучий
    Всё сам...
    Рыбинск
    @Mikle-SPb, А не сгниёт дерево под битумом?
  12. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Везучий,
    как я где-то читал, мастикой покрывают только верх и бока бруса, низ остается открытым. дерево дышит. вроде как не должно гнить
  13. ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    Проектирование и строительство правильных домов
    ВечныйКайф
    Если сделать правильно гидроизоляцию грунта и будут в наличии правильные продухи, то и так не будет ничего гнить...
  14. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mishka79
    гвоздями конечно быстрее, только вот тогда точно скрипеть будет. гвозди нужны большие, бить их нужно все под углом, частично вдоль волокон. держать конечно будет, но слабее, чем распорки. по поводу "без бруса", я уже писал, да и сомнительно это, что теплее. у меня сосед построил целиком из бруса, - прекрасный теплый дом получился.
  15. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    продухи в ленте сделаны в более, чем достаточном, количестве.
