Пирог ВТП с нагрузкой эквивалентной 4 см бетона
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sdats, 02.01.16.
  1. sdats
    sdats
    sdats
    Добрый день.
    Придумал на втором этаже (плиты перекрытия) сделать ВТП. Конструктор ограничил нагрузку в размере эквивалента 4 см бетона. (причина - тонкие ребра фундаментной плиты, и увеличенная по ходу стройки нагрузка (замена деревянного перекрытия плитами).
    Высота пирога 10 см.
    перепады плит - около 2 см + кабели электропроводки по полу.
    пол из алюминиевых плит - дорого. Думаю найти альтернативное решение.
    Какие идеи?
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ложите эппс 30..50мм ,трубы и заливайте цементо песчаную стяжку с фиброй и пластификатором толщиной 50мм и не парьтесь.
    Где 4см,там и 5-6 у конструктора всегда в запасе есть, только он не скажет. Один лишний сантиметр веса критично не добавит
  3. sdats
    sdats
    sdats
    Перед эппс надо песком выравнивать. 2 см. Тоже нагрузка. И, говорят 5 см мало.
    Но спасибо за ответ, это пока один из рассматриваемых вариантов
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    5см эппс за глаза! на втором этаже даже 3см хватит. если только вы не строите мегасупергиперэнергоэфективный дом.
    подсыпать песочком только в местах перехода неровностей чтобы пустоты не было, мало совсем и крепить грибками он своё место нормально принимает (гнётся) А где кабели в эппэсе вырезаете канавки и т. п
    типа того;
  5. sdats
    sdats
    sdats
    Я имел ввиду 5 см бетона над эппс. Он не гнется вообще. У меня фундамент из него и я его хорошо знаю. Думаете не обязательно основательно выравнивать?
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я не пойму, кто не гнётся эппс или бетон? Стяжки 5см хватит, получится 3см над трубой, на пределе но нормально, сделайте цементно песчаную стяжку с пластификатором и фиброй, с бетоном на такой толщине работать сложней. Выравнивать особо не нужно эппс главное чтобы не играл под ногами особо, где сольно играет грибками притяните. Промерьте высоты и где самая высокая точка получится там делаете стяжку 5см,в других местах получится соответственно чуть толще-не критично
    На моём рисунке сверху плит эппс нарисован
  7. sdats
    sdats
    sdats
    Спасибо. А может Вы исполнителей толковых знаете?
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  9. sdats
    sdats
    sdats
    Сколько стоит эта работа в Калуге? 70м2.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я пока не знаю что вам нужно делать, нужно описать все этапы работ и потом посчитать. Но если вы не из Калуги зачем мне это, это уже работа. Если вы в Калуге пишите в личку, будем общаться
  11. sdats
    sdats
    sdats
    Я не в калуге, однако мне надо от чего-то отталкиваться при обсуждении цены с потенциальными исполнителями. Ну на нет и суда нет. Спасибо.
  12. sdats
    sdats
    sdats
    Работа
    1) выравнивание песком
    2) ЭППС с прорезями для проводов
    3) труба ТП 20 4 петли по 100 м
    4) поверх трубы сетка дорожная
    5) стяжка из ЦПС
    Общая площадь - 70 м2.
    Хочу начать торг с 600 р. за м2. Как думаете?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Думаю что пошлют. Начните с 800р за м2.
  14. sdats
    sdats
    sdats
    а это обоснованно? Вы этим занимаетесь?
  15. sdats
    sdats
    sdats
    Говорил с исполнителями, которые УШП делают, они боятся, что 4-5 см потрескаются.
