Не включается насосная станция Беламос в колодце с абиссинской скважиной
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем wesna0402, 02.01.16.
  1. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    HELP! В колодце сделали абиссинскую скважину. Прямо в самом колодце установили насосную станцию Беламос. Внизу колодца вода, где-то кольцо. Сам колодец 5 колец. Колодец утеплили снаружи, обмотали кольцо, которое торчит из земли и внутрь положили крышку-утеплитель ниже уровня земли (такой вот бутерброд: ОСП-пенопласт 10 см-ОСП, сверху еще толстое одеяло в полиэтилене). 30 декабря вода прекрасно текла. Сегодня 2 января приехала, насосная станция даже не включается. Были ночью морозы градусов 17. Залезла в колодец, подняла утеплитель, вода в колодце не замерзла, на самой станции капли, никакого льда нет. Неужели станция могла замерзнуть?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На самой НС установлен манометр. Смотрите сколько он показывает. Если от 1,5 до 3 атм, а вода в доме из крана не идет, то ищите где у Вас замерзла труба на вводе в дом.
    Если на манометре около нуля, то проверять питание и исправность самой НС. Если умудрились поставить в колодце обычную розетку, то причина вполне может быть в ней (конденсат и замыкание).
  3. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Розетку проверила сегодня, работает.
    Включаю рубильник, а насосная станция не подает вообще признаков жизни. Никаких. Может крыльчатка заела? Та, которая сзади с торца прикрыта черным кожухом.
  4. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Если давления воды нет, реле давление 90%, или вариант выше описан
    Protasevich
    Если б крыльчатка насос бы гудел.
  5. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    То реле давления, которое на насосной станции? Оно замерзло?
    Я вот тоже так думаю, но про крыльчатку сказали те, кто скважину делал и насосную станцию установил.
    Я их просила поставить мне обычный насос, без реле давления и гидробака. У меня в ванной и гидробак есть, и реле, и манометр.
  6. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Да на насосной станции чёрная коробочка, оно думаю замёрзнуть не может, а вот не контакт ДА, попробуйте без него, напрямую от двигателя в розетку
    Мотор гудит ?
  7. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Первоначально они поставили просто насос, но он оказался слишком мощным на 1100 Вт, поменяли на станцию. А в ней всё замерзло. На фото первоначальный мощный насос. Он без всего.
  8. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Зачем тогда они ставили ? может быть это реле сухого хода? (они похожи)
  9. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Это что, не поняла.
    Вообще ничего не гудит.
    Им пофиг! Сначала они притащили насос на 1100 Вт, но он рвал струю (слишком мощный). Через неделю поменяли на станцию 600 Вт, с гидробаком, реле давления и манометром.
  10. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Реле давление не включает насос (контакта нет) неконтакт!
    если не гудит значит нет напруги на насос, какая нафиг крыльчатка !?!
  11. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Если морозы ослабнут, есть вероятность, что оно заработает? Или всё, кранты?
  12. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Просто денег чтобы сорвать поболее. :(
  13. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    А это как? Реле давления открутить? Я не понимаю.
  14. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Если реле давление, то кранты (надо смотреть кому то понимающему).
    Так вам будет трудно что-то объяснить, если бы вы что-то сами могли сделать по советам, это другое дело, а так я даже не знаю. :(
  15. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Никто дополнительных денег не брал. Просто везли, что на складе было. У меня все в доме установлено, не понимаю, зачем мне еще один гидробак, реле, манометр на насосе.
