Каркасная Баня "Пентагон". В Оренбурге
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Профессор Преображенский, 02.01.16.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Теперь пошла "ювелирная" работа с вагонкой.
    Доделываем двухуровневый потолок в парном отделении (берем красавицу ольху вместе с ее приятным запахом), так же отделываем угол парной.
    Выделяем ольху белыми липовыми уголочками.
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Методика сборки вертикальной вагонки - углы без доборных элементов!
    Даже на сложных, непрямоугольных участках, угловые планки сначала собираются в единую деталь, стягиваются саморезами, а потом встают на свое место.
    Стык получается ровным, без щели, не требует накладок.
    (фото с другого объекта, для примера)
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Отдельного слова заслуживает техническая, инженерная часть:
    Если посмотреть на план бани, можно увидель неиспользуемый треугольник в моечном отделении.
    Но он как раз используется на 200%
    В нем оказались следующие инженерные моменты:
    1) сливное корытце-трап с подключением к канализационной установке Сололифт
    2) управление теплыми полами и батареями комплекса
    3) подвод горячей, холодной воды из дома
    4) откачка серых стоков в дом в пластиковой трубе 40 мм
    5) ветка отопления от домашнего котла
    6) бойлер на 50 литров для мгновенной подачи горячей воды
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Электрика собрана в отдельный щиток, защищена АД14, все розетки и выключатели далеко от влажных зон.
    Светильники банные керамические, в парной закрыты решетками с гималайской солью. Излучают тепло и спокойствие, восстанавливают душевное равновесие ;)
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Печь!
    Заказчик решительно отказался от дров во всем комплексе и поэтому печь подбирали электрическую.
    Победила КРИСТИНА! Печь с парогенератором от пермского завода Политех.
    Мощность 14КВт и цифровой пульт управления. Мощная, красивая.
    Ленточные нагреватели раскаляются докрасна, разогревая камни.
    Очень быстро начинают гореть уши, тепло после тестового нагрева парной до 48 градусов держится два дня.
    Утепление удалось!
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Чуть не забыл рассказать о самом главном в бане - о полке!
    Полок сделан из термолипы - красивого натурального материала.
    Длина верхних полков 220 см, ширина полка типовая 60см. Расстояние до потолка 110 см. Нижний полок шириной 40 см.
    За счет своего необычного расположения, экономим объем помещения по углам. Кроме красоты еще и рациональность - наслаждайтесь!
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я специально упустил моменты связанные с другими параллельными работами на объекте.
    Полный цикл стройки бани занял около месяца. Результат порадовал заказчика, надеюсь и Вас, мои дорогие друзья!
  8. V_Chkalov
    V_Chkalov
    V_Chkalov
    Колоссально, Профессор, просто супер!
  9. V_Chkalov
    V_Chkalov
    V_Chkalov
    "Заказчик решительно отказался от дров" - а что лучше на на ваш взгляд? дрова или электричество?
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Для русской бани конечно дрова.
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Конечно, от них больше грязи, их тяжело таскать, хранить, покупать.
    Но для русской бани всё-таки, металлическая дровяная печь, а еще лучше кирпичная дровяная печь получает получить кондиции Русской Паровой Бани.
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Нужно еще отметить сильный конвенционный поток, который создаёт электрическая каменка.
  13. V_Chkalov
    V_Chkalov
    V_Chkalov
    понял, спасибо!
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  15. FPrint
    FPrint
    FPrint
    Здравствуйте! А материал для отделки парной где приобретали?
