Каркасная Баня "Пентагон". В Оренбурге
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Профессор Преображенский, 02.01.16.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Добрый вечер, дорогие друзья и обожатели красивых бань!
    Представляю Вашему вниманию подборку фотографий недавно законченной бани в г. Оренбурге:
    С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы по технологии строительства и принятым решениям в процессе создания каркасной бани "Пентагон"...
    А пока фотки:
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Выкладываю рабочую документацию:
    план помещения и модель подвесного теплого пола!
    Баня пристроена к жилому дому и сблокирована с открытой террасой.
    За счёт поворота бани, терраса формирует закрытое от ветра пространство, созданное для отдыха заказчика.
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Форма полков тоже повторяет поворот всей бани и гармонично размещает до 5-6 человек.
    Общая площадь моечного и парного отделений составляет 12,5 м2.
    Объём парной около 15 кубов.
    Тип печи выбран заказчиком и определена максимальная мощность в 14 КВт. Печь с парогенератором.
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Комната отдыха имеет площадь 12 м2 и позволяет выйти на улицу через тамбур.
    Комната отапливается теплыми полами и батареей.
    Пол во всех помещениях изготовлен из лиственницы. Так что тёплая лиственница под ногами в комнате отдыха очень красива и тактильно приятна.
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Несколько крупных планов.
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Основой данной баньки стала пятиугольная каркасная конструкция - отсюда и название - ПЕНТАГОН :)
    Каркас собран из подсушенного леса. Стойки 150*50, утеплитель эковата. Снаружи перекрёстное утепление Isover Optimal.
    Потолок 250 мм эковаты.
    Пленки использовались следующие:
    Внутренние перегородки, стены, потолок изнутри - фольга на крафт-бумаге с проклейкой швов.
    Снаружи ветрозащита
    Под кровлей парогидроизоляция типа "двойная мешковина с пленкой внутри"..
    Задавайте вопросы, господа!
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Остались неохваченными многие моменты, например перекачка серых стоков парной и моечного отделения в дом; бойлер для мгновенной отдачи горячей воды; место для инженерных коммуникаций, спрятавшееся в МО...
    Но это уже завтра!
  8. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Завтра уже пришло и поэтому продолжаем наше повествование...
    С чего все начиналось:
    Строительство бани начали с обустройства фундамента. Свайно-винтового фундамента.
    Было рассчитано свайное поле, заказаны сваи заводского исполнения.
    27 октября была закручена первая и последняя сваи на месте нашей будущей баньки и террасы - стройка началась!
    Были изготовлены и установлены оголовки свай, уложена обвязочная доска по всему периметру.
    Далее по месту изготовили подвесной пол - "раскрытую книгу" из профтрубы 80*40, 40*40 который в дальнейшем был утеплен ЭППС и оборудован двумя нитками теплого пола. Задача подвесного пола принять воду, собрать ее для отвода за пределы бани.
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Следующим этапом необходимо изготовить основу для чистового пола.
    Делаем решетку из половых лаг и бриджингов с шагом 40 см. Максимальный пролет около 3-х метров. Как обычно - не делаем себе никаких скидок - делаем все надежно, на десятилетия.
    Застилаем весь открытый пол OSB, и начинаем ставить стены. Чистовой пол будет установлен позже, на этапе отделки.
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Со стенами ничего особенного, кроме углов отличающихся от прямоугольных.
    Быстро собираем стены. Передняя стена сделана в "полный рост" таким образом, чтобы на ее верхнюю обвязку легли стропила.
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Так как баня примыкает к дому, а точнее к гаражу, наклон односкатной крыши уже задан и не позволяет никаких отклонений - устанавливаем стропила.
    У нас холодный чердак, так что никакой контробрешетки, на стропила пленку, на пленку обрешетку!
    Закрываемся кровлей - аналогично гаражу используем профлист цвета "красное вино".
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Процесс утепления эковатой прошёл за один день.
    Задувание велось сверху, через отверстие в обвязочной доске.
    По всем стенам и перегородкам предварительно установили листовой картон, фольгу, закрепили плоскость горизонтальными брусками - получился будущий каркас под вагонку!
    Так как картон не в состоянии удержать эковату, каждая секция в момент засыпки укреплялась щитами из OSB.
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Потолочные лаги легли на обвязку нижней стены, вторым концом закреплены к стойкам высокой стены.
    Использовалась отстроганная доска, уровень, нитка. Задача - сделать ровную основу потолка.
    Как обычно черновой потолок, потом закрепили фольгу, заклеили стыки, начали установку вагонки на потолок.
    После вагонки засыпали потолок "лебяжьим пухом" эковаты толщиной более 25 см.
    Чердачное пространство отлично вентилируется, намокание ваты не планируется.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Параллельно с баней шли и другие работы - например строительство террасы/веранды.
    Большой 6-ти метровый пролет перекрыли сварной фермой и тут же обтянули ее деревом...
    Кроме того, на заранее сделанный фундамент, встала печь-барбекю.
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    На пол всего банного комплекса пошла сухая строганная лиственница.
    Обращу Ваше внимание, что лиственница несет на своих углах серьезные занозы - обязательно снимаем фаски перед установкой!
