Был бы душевым баком - стал буржуйкой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Сaшa, 02.01.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хочу поделится положительным опытом переделки садового бака в буржуйку.
    Сейчас отапливает цокольный этаж, в котором мы живём. Отапливает уже три года.
    Сначала отрезал верх с крышкой, сталь 3 мм.
    Приварил уголки-ножки из 40-го уголка, и две арматурины 16, для укладки колосников.
    Дверцы чугунные взял из бабушкиной печки, и посадил их на болты к приваренным уголкам.
    Сварил колосники из 16-й арматуры, положил на опоры.
    Купил 33 штуки шамотного кирпича, распилил вдоль, разложил футеровку.
    Небольшой ошибкой оказалось то, что заднюю стенку футеровать нужно было выше, до второго дымооборота.
    Приварил два уголка буквой "Т", вырезал из шамота кусочки, и вставил потолок топки.
    Очень удобно, их всегда можно снять изнутри топки.
    Даже больше скажу, по мере увеличения высоты трубы печки (увеличении тяги), я уменьшал выходное сечение комбинированием этих кирпичиков на потолке топки.
    Закрепил всё это дело 50-й полосой. Забегая вперёд, скажу, что от топления углём она снизу наполовину отгорела.
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    А почему вы в цокольном этаже живете?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Потому, что есть все условия в цоколе, на первом этаже ещё предстоит ремонт, а второму этажу предстоит крыша.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Продолжаем разговор.
    Ленивые шашлыки можно делать, когда на улице мороз, а шашлычку хочется.
    Дрова почти прогорели, а шамот буржуйки уже прогрелся - засовываем туда шампуры, и вуаля - равномерно прожаренный шашлык, который даже крутить не надо - за 20 минут.
    Да, кстати, отдекорировал буржуйку алюминиевым профилем, для увеличения теплосъема.
    Надо сказать не самый бюджетный вариант улучшения теплосъема. В этом году сделал почти горизонтальный участок трёхметровый 159-й трубы в центр дома (как в фильме про блокадный Ленинград) - стало гораздо теплее, и топить реже стали.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На новогодние праздники у нас заготовлено 5 мешков бабушкиного угля. Чтобы дрова не пилить.
    Ленивые мы, дрова впрок не заготавливаем, топим тем, что напилим за час - неделю. Топим горбылём, который купили за копейки - 11 камазов, по цене 500 рублей камаз.
    На фото видно, как расплавилась полоса 50, когда я в прошлом году засыпал ведро угля.
    Температура на верхней поверхности буржуйки при топлении углём - 135 градусов, при топлении сырами дровами - 150, при топлении сухими может зашкалить за 250.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот так 159 труба из буржуйки увеличивает теплосъём.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А вот как мы в цокольном этаже праздновали этот Новый Год!
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Самый прикол в том, что раньше, пока труба была 4 метра в высоту, приходилось открывать нижнюю дверцу, чтобы буржуйка нормально грела. Дрова улетали в трубу.
    Сейчас труба выросла до 8 метров, и после прогрева поверхности буржуйки до 150 градусов, мы закрываем поддувало совсем - щелей в чугунных дверцах хватает, чтобы всё работало, практически в пиролизном режиме.
    А как растапливать печку-то удобно! С одной спички.
    Берется ведро с использованной туалетной бумагой из санузла, бумага загружается в печку, сверху кладётся порубленная на палочки доска, зажигаем через поддувало спичкой при открытой топочной дверце, закрываем её.
    Всё. Тяга такая, что только успевай дрова подкладывать первые полчаса.
    Когда температура поверхности буржуйки приближается к 150 - можно забить дровами печку, и забыть на полчаса. А если всыпать ведро угля - то на три часа.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сохнущее исподнее повышает влажность в сухом цоколе.
    Позавчерашний рекорд в отапливаемой половине цоколя:
    В жилой: 25, и 45% влажности.
    Ну, что, натопили, так натопили. :)
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дрова на неделю.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Сaшa, все получится и достроится.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да я не сомневаюсь!
    Единственное, в чём я сомневаюсь, так это в том, что может зря мы строили два этажа вверх.
    История Донбасса показывает, что и не нужно этажей выше уровня планировки участка.
    :mad:
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Помирать собираешься, но жито сей!
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Сaшa, А чего только бумага? можно этим самым топить если запах не напрягает:)] А вообще молодец, своими руками построил каркасную печь.
    Если интересно посмотри этот альбом технических решений, может найдешь что интересное для себя http://standartgost.ru/g/pkey-14293843695/Серия_1.193-1
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Запаха нет, а вот когда нет туалетной бумаги - проблема с растопкой.
    С туалетной бумагой печка разжигается с первой спички.
    Вчера была проблема с перемерзанием водопровода, соответственно туалетой бумаги на разжижку сегодня не было.
    Три часа назад пришлось разжигать бухгалтерскими документами пятилетней давности.
    У меня получилось разжечь с третьего раза, и толстенькая папочка "Дело" с бух. доками за месяц улетела в трубу.
    Сейчас, печка свою функцию выполнила, нагрела помещения на 7 градусов, дрова и уголь прогорели, пора делать шашлыки. Это у меня жена с кошкой любит, не выходя из инета, и не снимая наушников.
