Дом из газобетона 9 на 10,5 своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skechors, 02.01.16.
  1. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Всем привет, пару лет назад был куплен участок с фундаментом напротив родительского дома, и этим летом решил вложить отложенные мною деньги на строительство собственного дома, стройку начал осенью 2015, до этого готовил документы, строим с отцом у которого есть немного опыт в строительстве, без каких либо проектов, проектрировал отец по ходу стройки (советую всем строить дом по проекту, избежите многих ошибок, я сейчас многое сделал бы по другому но уже поздно), на данный момент уже возведен и накрыт, вставлены окна, был по старом фундаменте залит армопояс для надежности, залита черновая стяжка, клал блок на ребро (утеплять планирую 10см пенопластом), часто возникают вопросы и решил создать здесь тему. Буду рад если напишете замечания, критику, какие ошибки сделал, что добавить/поменять.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Да собственно говоря, дом уже построен, что теперь на ошибки указывать, Вы же стены не будете перекладывать?
  3. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Ошибки полезно знать, пригодиться в будущем. Вы наверное о блоке на ребро? Делал ибо дешевле намного, и у нас полсела домов "на ребро", стоят и теплые если утеплить 50-100мм ппс.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    А если сделать не на ребро, а плашмя, то получаете такую же тёплую стену, однородную по составу, исключаете лишний этап работ по утеплению, где тоже можно наделать много ошибок, да и насчёт намного дешевле, тоже можно поспорить, на круг, не такая уж и большая сумма выходит.
  5. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Прото что плашмя хватает без доп. утепления не знал, у нас утепляют все дома из газобетона, мин. 50мм ппс, спасибо.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    В большинстве регионов центральной полосы, достаточно толщины стены 400 мм из газобетона плотностью. D400.
  7. Артурсила
    Артурсила
    Артурсила
    Пермь
  8. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Планируется твердопаливный котел, самый недорогой вариант в нашей местности.
  9. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Жду потепления и хочу утеплять мансарду каменной ватой 200мм, подскажите как утеплить над мауэрлатом чтоб вата не объехала со временем? В интернете не нашел, решил забить проемы над мауэрлатом досками как на втором фото, но может есть вариант попроще и быстрее?
  10. Alesha1939
    Alesha1939
    Alesha1939
    Интересно есть примеры кто жил в доме из газосиликата без утеплителя
    При низких температурах
  11. Skechors
    Skechors
    Skechors
    Начал утеплять крышу, по стропилам обрешетка для дополнительного утепления.
  12. Артурсила
    Артурсила
    Артурсила
    Пермь
  13. Артурсила
    Артурсила
    Артурсила
    Пермь
    Смотрел один чувак пеноплексом дыры заделывал
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  15. Skechors
    Skechors
    Skechors
