Лампа из дерева
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем tora, 02.01.16.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Лампа из дерева
    Давно тронуло вот это с ПИНТЕРЕСТА. Лампа. Первое фото это с голландского сайта. И цена хорошая- € 69,00
    (inclusief 21% BTW) и сделано из паллет...
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Ну берем за основу это фото. Карандаш, бумага, линейка, и вот на втором фото чертеж.
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Днем были куплены мебельные щиты. 800х200х18 мм. 4 штуки.
    Еще нужен патрон для лампы и рейка 20х30 мм. Я рейку вставил в паз на клей, стянув тем самым и щит и использовал плоскость рейки для нижней площадки и площадки для патрона с лампой.
    Первым делом распустил мебельный щит до размера 15 см. Каждая сторона наборная.
    Фрезером снял фаску щитов со стороны склейки. Тем самым получается паз, имитация наборной доски. Склеенные пласти зашкурил, обработал торцы по разметке.
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Отфрезеровал два паза под рейку. Вклеил рейку.
    Сделал полочки.
    Та полочка где будет ламна, перовым сверлом сделал отверстие 40мм под патрон.
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Далее склейка. Для прочности и точности использовал струбцины.
    Сейчас думаем цвет покраски. Ну и провод подсоединить.
    Первое фото это прообраз, остальные моё и мои.
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    После покраски выложу итоговый вариант.
  7. даша82
    даша82
    даша82
    Беларусь
    Будем ждать готовый результат! Я все собираюсь с мыслями вот на эту лампу
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Продолжаю тему лампы.
    Что сделано.
    Пока покрашен был подслой. Коричневая краска. Сверху слой белой. Все сделано для получения эффекта под старину. Коричневая была пройдена свечкой. Но я обманулся. Надо воск или парафин использовать. Я же взял ИКЕЕВСКУЮ таблетку-свечку. скорее всего это дикая ХИМОЗА и белая краска не засохла на местах протертых этой свечкой.
    Взял растворитель стереть краску всю белую, начал, А ЭФФЕКТ ПОЛУЧАТЬСЯ СТАЛ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛ.
    Вот пока так сделал одну сторону. Вторую делал по подобию первой. Та же свечка, и также надеюсь не застынет...
  9. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    А это процесс послойно вторая сторона. Коричневая краска, свечка, белая...
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Верх или белый оставлю, но скорее всего декупаж.
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Есть прекрасная тема, с пошаговым объяснением различных процессов "старения".
    Может она Вас убережет от возможных ошибок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/53237/
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    У меня прекрасно все получилось. Это не ошибка вовсе, а оплошность. Которая только улучшила визуализацию. Читал тему, ничего нового там нет, все давно примяемо...увы. Я в свое время долго этим интересовался...ну не книгу, а статью в журнале могу написать. За ссылку СПАСИБО.
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я конечно уважаю труд рукодельниц...но только за то что они ВЫТВОРЯЮТ С ХОРОШЕЙ МЕБЕЛЬЮ...(как говорят реставраторы-ПОСЛЕ ЭТИХ ВАРВАРОВ С САЛФЕТКАМИ И ТРАФАРЕТАМИ, им, реставраторам, делать нечего. УВы. Чему там учиться? Как старинные буфеты уродовать? Кракелюр это СТАРЕНИЕ? Немного подмен идет. Это только для барби домика подходит. Увы, или) мнения разные и разные подходы. Сделать естественно это гораздо сложнее, дешевле (иногда) вонючее (иногда) чем намазать ГОТОВЫМ СОСТАВОМ ДЛЯ КРАКЕЛЮРА и смыть под струей воды...(примитив.
    Но за ссылку спасибо.
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Закончил лампу.
    Провод пропустил через медную трубку (остаток при проводке системы отопления дома). Диаметр 12 мм.
    На кончике припаял трубочку 10 мм, нарезал резьбу. М10Х1. Так как патрон лампы имеет эти размеры крепления.
    В нижней стяжке лампы просверлил отверстие под медную трубку.
    Собрал все вместе. Получилось вот так.
    Декупаж и что то еще не буду делать. Это лишнее. Перегруз.
  15. даша82
    даша82
    даша82
    Беларусь
    Про декупаж согласна. Золотые руки у вас!
