1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом (один этаж) 99,4м2 из керамзитобетонных блоков (КББ)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mrRem, 02.01.16.
  1. mrRem
    mrRem
    mrRem
    Уважаемые форумчане, приветствую Вас! Прошу помочь советом, по строительству дома из КББ. Буду также благодарен за ссылки на полезную информацию.
    О будущем доме:
    1. Проект готов (вложение ниже);
    2. Залит ленточный фундамент (1200 глубина) как на проекте, отклонение только одно, увеличен воздухоход с 1200 мм до 1400 мм.
    Далее вопросы которые меня очень интересуют:
    1. Ширина ленты фундамена 500мм, планирую кладку цоколя из полнотелого кирпича в 1,5 (250+125), далее КББ блок 1 (одинарная кладка 380), накрыть плитами ПБ 2.2 длиной от 3900 до 8100.
    Выдержат ли стены? Выдержит ли цоколь?
    2. Достаточно ли 10-15 см опоры для плиты ПБ 2.2 длиной от 3900 до 8100?
    3. Чем подсыпать пустоту до края цоколя до заливки пола?
    4. Не лопнут ли не несущие из кирпича стены если они будут стоять на залитом полу (под них фундамент не отливался), что можно сделать для решения данной проблемы?
    Во вложении проект дома.
    Спасибо Вам за советы!
  2. mrRem
    mrRem
    mrRem
    Дополнил вложения.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А зачем тогда
    если возникают такие вопросы?
    Если планируются полы по грунту, то засыпается песком, с послойной трамбовкой виброплитой. Ни в коем случае не использовать грунт из котлована.
    Для всех несущих стен обязателен фундамент.
