Солнечный подогрев вентиляции
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АнтохаСергеевич, 02.01.16.
  1. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Московская область, 120км Минского шоссе.
    Добрый вечер! С Новым Годом всех!
    В продолжении сбора различной информации о энергосберегающих технологиях и фишечках нашёл очень интересный перевод книги по воздушным солнечным коллекторам. Там есть схема системы, которая подогревает воздух на притоке в помещение (за счёт солнца), частично конвективна.
    Тут я подумал, и понял, что мою любимую схему коакасиальной трубы вытяжки-приточки можно доработать.
    И очень просто - нужно добавить 3 трубу поверх, сделать на ней снизу перфорацию и покрасить в чёрный цвет. Профит! Теперь обогреваемая солнцем труба будет подогревать входящий воздух, помимо использования и выходящего воздуха. Что делать без света - каждый решает сам :)
    Что думаете? Имеет ли смысл, будет ли толк? Да и кстати - использование фасада в качестве подогрева воздуха, как вам?
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Есть идея лучше - пропускать трубу забора воздуха через септик. Делаем колено по типу сифона и вуаля!
  3. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Сопротивление трубы очень будет большое! Ну и запах случись чего :)
  4. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Сомодельных полно в интернете. Утверждают, работает!
    Я тоже думаю будет работать, хорошая идея
    Рама, профлист (красится прозрачным лаком с тонером от лазерного принтера), стекло, 54006.jpg
    Зимой и в мешсезонье подключать к нему забор. Летом в обход
  5. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Да работать-то конечно будет, даже зимой солнце порой так шпарит, и через окна чувствует тепло. А уж придумать простейшую автоматику с приводом и поставить измеритель-регулятор от ОВЕН труда не составит.
  6. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Использовать надо крышу. Особенно если она металлическая и на южную сторону смотрит. На чердаке под такой крышей тепло даже зимой, когда солнышко светит.
  7. Dendaodzen
    Dendaodzen
    Dendaodzen
    Челябинск
    В 2014 году я диплом писал по энергообеспечению жилого дома с воздушным отоплением и предварительным подогревом приточного воздуха от солнечного коллектора
  8. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Поликарбонат смущает. Через два-три года он становится полупрозрачным. Посмотрите на автобусные остановки где крыша такая.
  9. Dendaodzen
    Dendaodzen
    Dendaodzen
    Челябинск
    Вопрос в относительной дешевизности, если брать какой-то более дорогой материал, возрастает срок окупаемости. Расчет производился для Челябинска. Экономия на отоплении получалась относительно не большая, но и при небольших затратах окупалась за 4-5 лет
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Вступлю в диалог. Я думаю что использовать под кровельное пространство для забора воздуха всё же не лучшая идея. Во превых кровли в 90% случаев утепляются минватой. а снаружи вата закрывается дышащей мембраной. А это формальдегид. Плюс если гдето под мембрану будет задувать то в воздух могут попасть и сами мельчайшие фрагменты минваты. А во вторых подкровельное пространсто должно очень хорошо продуваться. А вам чтобы Ваш воздух забирался тёплым придётся как минимум ограничить свободный обдув, а то и вовсе загерметизировать подкровельное пространство.
    Я поддерживаю идею что смастерить из профлиста и листового поликарбоната в деревяной оправке коллектор. Через который и будет забираться воздух.
    Только ИМХО коль такое городить, не проще ли воспользоваться пластинчатым рекуператором. И ничего не мудрить. Хотя если помудрить охота то это уже совсем другой вопрос;)
  11. Alekslug
    Alekslug
    Alekslug
    Мариуполь
    Дома у нас разные. И чердаки в этих домах. У 90% домов крыши ничем не утеплены. Утеплять стали совсем недавно. Лет 15-20.
  12. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Alekslug, да наверное вы правы. Практически во всех домах старше 15-20 лет чердаки холодные. Сейчас же сколько работаю, наверное только около 10% домов имеют холодные чердаки, остальные либо имеют открытый потолок на 1м этаже либо жилую мансарду на 2м этаже. Наверное это связано с появлением технологичных способов утепления и хороших кровельных материалов, да и мода, да и экономическая составляющая. Потому я и написал выше про утеплённую кровлю как о базовом варианте.
  13. Dendaodzen
    Dendaodzen
    Dendaodzen
    Челябинск
    Вот как-то попалось, что написано не знаю, но по картинкам идея понятна использование пространства между стеной и фасадом из профнастила для нагрева воздуха
