1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Декоративный домик для детей из фанеры - чем крепить?
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Kaztur, 02.01.16.
  1. Kaztur
    Kaztur
    Kaztur
    Доброго времени суток!
    Подскажите, для ребёнка делается кукольный домик из фанеры (используется 4-ка и 6-ка). Чем лучше скреплять фанеру торцом к краю поверхности? Клей + ?
    У саморезов сильно шляпки видно будет. В идеале чтобы можно было закрасить или заклеить чем-то.
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Может уголок деревянный 30*30 купить + клей ?
  3. Kaztur
    Kaztur
    Kaztur
    Да что-то уголок там визуально не очень хорошо будет смотреться.
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Можно финишными гвоздями попробовать
  5. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    А можно использовать спички, как нагель. Только отверстие с небольшим "припуском" сверлить предварительно замерив толщину спички и "заострив" один торец для забивания (для 6 мм. фанеры) :victory:
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Можно фрезером торцы под 45 градусов сделать и на клей. Потом финишными гвоздями.
    Или, как вариант, просверлить отверстия и связать канатом.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я бы разрезал брусок по диагонали и прикрепил с двух сторон.
  8. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    Замазать. Разводите финишную шпаклевку с пва 1 к 1 и замазываете шляпку самореза (важно чтоб он был углублен) потом зашкуриваете излишки и спокойно закрашиваете.
    Еще как вариант маленькие гвоздики с мелкими шляпками. (размеры сейчас не подскажу, я ими имитацию бруса к детскому домику креплю)
    Либо опять же как было написано выше скрыть саморезы деревянным уголком (приклеить уголок на клей или жидкие гвозди) и покрасить уголок в контраст домику (например белым) получится и функционал будет как элемент декора.
