Женский взгляд на котельную
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем nelidova, 02.01.16.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Здравствуйте!
    Задалась целью разместить всё оборудование котельной (кроме распредщитов ГВС/ХВС) на одной стене 3,2х2,5 (h).:um: Помещение проходное, площадью 14 м2. То есть требования к эстетике присутствуют. Кроме котельного оборудования в этой комнате будут еще электрощиты, распредшкафы ГВС/ХВС и стиралка :).
    Постаралась всё подписать и наложить реальные изображения. Масштаб соблюдён.
    Получилось как-то очень компактно, значит где-то кроется подвох. :aga:
    Посмотрите, пожалуйста на предмет того, что я забыла включить в систему. :|::hello:
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    С Новым годом!
    Если эскиз в масштабе, то основное оборудование, думаю, скомпонуется нормально. Трубок, конечно побольше будет. Группы быстрого монтажа, ИМХО, правильнее будет разместить снизу от коллектора.
    Просто надо эскиз сравнить с проектом. ;)
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да, масштаб соблюдён. Размеры реальные. :pioner:
    Каких? Я тоже смотрю и понимаю, что их как-то мало. Но не могу понять, что забыла:)]
    Почему? Моя логика в том, что 1) расстояние от котлов до стрелки не очень большое, и изогнуть обратку и подачу наверх будет сложно и не очень красиво. 2) Воздухоотводчики при таком монтаже стоят в верхней точке. :um:3) И надпись Meibes не перевёрнута:aga:
    Это и есть проект:)]
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Группы быстрого монтажа ведь проходные. В Вашем случае, снизу они соединяются с коллектором, сверху должен быть выход к потребителям. Если разместить их снизу, то труба от группы пойдет напрямую к коллекторным шкафам.
    На насосных узлах они не нужны. Достаточно будет их разместить на основном коллекторе, ну и в шкафах, думаю, они у Вас тоже будут.
    С этим не поспоришь :hello::)]
    :nono:
    Лучше если Вы его схематически набросаете - легче рекомендации давать по размещению арматуры и т. п.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @nelidova, вы уверены, что все коллекторные шкафы должны находиться в котельной. В этом случае, согласно рисунку из котельной будет выходить 44 трубы как минимум. Плюс трубы от узла водоразбора.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Нужны ли они вообще эти шкафы?
    без них система проще получается и надежнее ИМХО. на каждый этаж свой контур с насосом, и отдельные автоматы, общий мощный насос на гребенку общую и с нее разбор по этажам уже.
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Третье фото - классика к которой нужно стремиться, 1 и 2 хотелось бы пояснений, особенно 1.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Скорее да, чем нет. Другого места я не вижу в плане целесообразности.
    Во первых, трубы будут расходиться в разных горизонтах.
    В первом горизонте радиаторы и ГВС/ХВС (причём в разные стороны). Во втором ТВП. Каждый горизонт по 5-7 см.
    Тут я больших сложностей не вижу.
    Горизонт ТВП уже рисовала, а первый горизонт пока нет.
    На второй этаж уходит только три линии радиаторов. Громоздить для них ещё один коллектор не хочется.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    ну это я себе так сделал.
    на фото в каждом помещении где есть краны и вода сделали три крана вводных, один отключает циркуляцию, один на горячую, один на холодную
    в ванных на среднем кране сидят теплые полы.
    в коробочке - термостат для полотенцесушителей
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    @nelidova, у меня нет никаких коллекторов вообще.
    только то что показано на фото в котельной.
    4 разводки по 4 этажам в доме. 615 кв. м.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Здоровый минимализм! :victory:
    Но мне бы хотелось иметь систему более расположенную к точным настройкам и управляемую по СМС:|:.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :super:
    И это "Женский взгляд на котельную"? ;)
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот вам настроики и смс.
    берите голову будерос или дитрих или что нить подобное с терминалом и все, также можно все сделать управление через кситал, получится дешевле в 4 раза примерно но надо электронщиков толковых позвать.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Соотв. каждый этаж это контур по буквам, можете задавать и ночные и дневные температуры по графику, либо авто режим, который я и пользую уже 3 года, и даже не заглядываю в котельную + термоголовки можно либо ручные либо авто поставить на батареи
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @sergei666, Я так понимаю, что у Вас не обслуживаемая разводка, на тройниках ? А каким образом балансировку делали? И отдельно потребители не отключаются, только поэтажно?
