В чем проблема - гидрострелка: Т1=100, а Т2=50?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Gor30, 02.01.16.
  1. Gor30
    Gor30
    Gor30
    Краснодар
    Добрый день!
    Два котла. При работе Котла №1 Т1=100, а Т2=50 и батареи толком не греют.
    Переключил систему на Котел №2 и все нормально Т1=80, а Т2=70.
    В чем может быть проблема?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А общую схему начертить можете?
  3. Gor30
    Gor30
    Gor30
    Краснодар
    На фото1 перед Вами вся схема "живьем". Сзади "за спиной" стоят два котла SUPRASTAR KN45. Подача и обратка от котлов проходит по потолку котельной и подключаются к гидрострелке. Сверху подача, снизу обратка.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Поставьте "котловые" насосы на обратку (на ввод в котел).
    Организуйте нормальную подпитку в СО, 1 атм. маловато.
  5. Gor30
    Gor30
    Gor30
    Краснодар
    Зачем же переставлять насосы? Система работала раньше нормально при такой установке насосов. И при переходе на котел№2 все работает нормально! Давление подниму до 1.5 атм.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Стоят не по "феншую":), качают вниз, правильно, когда насос качает вверх (или вбок:)).
    Та линия, которая не работает скорее всего завоздушена.
  7. Gor30
    Gor30
    Gor30
    Краснодар
    Ок, проверю. Спасибо!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда пАчиму правая группа насосов качает в подачу?
  9. Gor30
    Gor30
    Gor30
    Краснодар
    Правая группа насосов - выход от котлов (три котла).
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Из сказанного, делаем вывод, что котлы вместе не работают, тогда зачем три насоса, гидравлически система объединена, значит завоздушивание должно быть на всех котлах. Короче не ясно, нужна схема.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В насосах, в настройке котлов и в косяке монтажника.
    И рояль, в виде третьего котла. Грустно.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Скорей всего недостаточен расход Котла №1 через первичный контур. Чаще всего по вине насоса, фильтра.
    Насос в открытой, закрытой СО, с ПЦ, ЕЦ для того чтоб когда есть электричество СО работала эффективней, ДОЛЖЕН стоять на обратной магистрали возле котла!
    На форуме про это и почему не однократно писалось, в том числе и мной!
    Не может СО с НЕНУЖНОЙ по умолчанию в одноквартирном доме гидрострелкой, которая по здравому смыслу ставится только в крайнем случае как вынужденная мера, я молчу про дилетантство применения 4-х ходовой гидрострелки для согласования 6-ти насосов, НЕНУЖНЫХ без гидрострелки некоторых насосов и прочих дилетантских прибамбассов, экономии на сечении труб, работать НОРМАЛЬНО!
    В лучшем случае, подобные СО заведомо работают как минимум с постоянной переплатой за энергоносители и худшей надежностью!
  13. Gor30
    Gor30
    Gor30
    Краснодар
    Давайте конкретно. Три года эта система с "косяками, настройками и насосами" работала без проблем.
    Один котел на соляре - установили, когда не было газа, сейчас перекрыт. Два на газе потом установили - один ведущий (котел№1) второй (котел№2) ведомый. В основном хватает работы одного котла, но когда слишком холодно работают оба, т. к. стоят в автомате. Сейчас, когда работал котел№1 и возникла проблема. Переключил на котел№2 - все работает нормально. При чем здесь "настройки, монтажники и рояли"?
  14. Gor30
    Gor30
    Gor30
    Краснодар
    Я тоже думаю, что недостаточен расход Котла №1. Завтра выясню в чем причина - воздух, фильтр, насос. Насчет эффективности схемы - давайте рассмотрим варианты повышения эффективности. Какая дополнительная информация от меня нужна? Буду Вам признателен за советы.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ревизию системе делали? Первый котел ближний к ГС, в его фильтр (существующий) бяка летит в первую очередь, бяка со всей СО! Проток уменьшился, пошел перегрев теплоносителя.
    Нужно было рассматривать до монтажа СО. Бывают варианты и похуже. Краник есть второй, чтобы перекрыть ДО и ПОСЛЕ насоса и ФГО, и прочистить? Или насос поменять?
    Вы по другому (без ГС), не сможете подружить три котла.
    Это две рядом стоящие автомобили. Отечественная и иномарка. Каждый делает свой выбор, передвигаться могут обе, ну а за комфорт приходится платить!
