Какие опоры построить под террасу 3 на 13,5 метров
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем denis_soldatov, 02.01.16.
  1. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Доброго времени суток уважаемые!
    прошу помощи от Вас и совет.
    имеем хоз. блок Гараж+баня+летняя кухня.
    вдоль всей постройки шириной 3 метра что бы иметь доступ и в гараж и в баню и в кухню с этой террасы.
    весь хоз. блок- свайный фундамент (1.8 метра)+ ростверк (0,45)
    грунты - 20-30 см. плодородный - затем глина суглинок с прожилками песка
    встал вопрос какие опоры готовить под обрешетку террасы
    планируется сшить доски 150 на 40 (опалубка фундамента дома) по три штуки и из этого сделать обрешетку.
    опоры планируется квадратом 2 на 2,5 метра
    шаг 2 метра вдоль длинной стены
    шаг 2,5 метра (отступ от стены см. 30-40 (что б бур можно было крутить) и см. 10 недоход до края террасы (что б зашить боковину.)
    закладные под лаги есть (на фото видны части лаг уходящих внутрь. эти лаги рядом стыкуются.
    вопрос
    сваи на глубину промерзания и чуть с запасом (1,5 м) с армировкой?
    говорят что пучинные грунты могут вытолкнуть не нагруженные сваи до 10 см.
    снять плодородный слой и на глину (с песочной подушкой) столбики поставить с армировкой?
    будет ли выталкивать данные опоры в случае если терраса будет перекрываться и влага под террасу не будет попадать?
    Регион Самара глубина промерзания 1,25 м
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего желательно сделать такие сваи. Можно без ростверка.
  3. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
