1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
В каменном доме 60 кв. м. в углах мокро и плесень. Прошу помощи
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Brakodell, 02.01.16.
  1. Brakodell
    Brakodell
    Brakodell
    Нижний Тагил
    Добрый день, уважаемые участники форума. Прошу совета, купили дом шлакоблочный 50 кв. м. 62 года постройки, шлакоблок в 2 ряда, внутри муж говорит засыпка (мы в этом не разбираемся, а дом очень хотелось). Окна пластиковые, 2 глухаря, 2 со створками. Вентиляции нет (в этом большая часть проблемы наверное, на форуме прочитала). Есть подпол почти во весь дом, там стоит яма с водой, летом выкачивали, опять появилась. Внутри дома при заселении обшили стены гипсакартоном. Сейчас отодвинули диван, он угловой, в углу мокрый угол и темная плесень, в маленкой комнате тоже диван отодвинул там та жде ситория, на кухне тоже видно под гипсом, тоже черная пятно от плесени...тк потолок ещё не натянут видно в щель...Что нам делать? МЫ ничего не понимаем в этом, начали теперь все изучать. Дома влажно...окна плачут очень, несколько раз в день. Раньше даже одежда пахла сростью. Дом отапливается электрокотлом через водяные радиаторы. На улице -15-20. RhrQG7jYOYI.jpg y3tTHF7dZQE.jpg y3tTHF7dZQE.jpg
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1. Срочно сделать вентиляцию. Влажность в доме при температуре -20 гр. на улице не должна превышать 20%.
    2. Исключить источники попадания влаги в дом. Сделать пароизоляцию пола изнутри.
    3. С помощью тепловизора определить самые холодные места в доме и утеплить их снаружи. Тип утеплителя и его толщину нужно подбирать.
    Это все что можно сказать по предоставленной информации.
  3. Brakodell
    Brakodell
    Brakodell
    Нижний Тагил
    Спасибо Вам огромное! Сейчас почитаем как это сделать, и начнем. Спасибо большое! То прямо расстроились, купили профаны дом). А вы не знаете, как то возможно из погреба воду убрать вот сейчас там яма метр на полметра, и см 30 в ней воды стоит...? Если его вообще засыпть, это же не спасет ситуацию? Мы её перед зимой выкачивали, а так раз в 2 недели... но она вновь появляется. Сейчас никак не выкачать, в шланге видимо вода замерзла.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Зачем её убирать?
    Засыпьте песком и все. Чтобы не смущала.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Или щебнем...Не будет подъема воды...
    У меня в старом доме было...Насыпал см 15-20...
    стало сухо...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С этого надо начинать...:super:
  7. Brakodell
    Brakodell
    Brakodell
    Нижний Тагил
    Спасибо Вам! Тепеь есть с чего начать. Сначала с вентиляцией подумаем, и потом все остальное спасибо!
  8. Brakodell
    Brakodell
    Brakodell
    Нижний Тагил
    Спасибо, щебень как раз есть у нас, засыпем! Спасибо! И с вентиляции начнем решения наших проблем)!
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    1. Про вентиляцию все ОК, а вот про 20% совсем мимо, там же люди жить будут а для комфорта влажность воздуха должна быть около 60%.
    2. Главный источник это человек ("выхлоп" у него переполнен влагой), его исключить не удастся. Конструкция пола не известна чтобы что-либо конкретное советовать. Может быть засыпки ямы на первое время будет достаточно. А так надо устраивать наружный дренаж.
    3. Особенно продуктивно данное действие именно сейчас пока на улице холода. И дом хорошо протопить перед замерами. Дальнейшие действия согласно показаний тепловизора.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да только эти больничные требования не применимы в реальных условиях.
    При - 25 гр. хорошие окна начинают плакать уже при 30% влажности. Они просто не дадут поднять влажность до таких пределов.
    Ещё раз повторюсь 20% при -25 гр. - это нормально. Не пытайтесь сделать больше.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Очень хорошо бы показать ваш дом. :)
    Толщина стен? Какой фундамент? Какие полы?
    Какая температура дома?
    Как они поставлены?
    Покажите, расскажите про ваш дом побольше что-бы ситуация была яснее. :)
  12. Brakodell
    Brakodell
    Brakodell
    Нижний Тагил
    1) Дом вот такой:
    2) Толщина стен, примерно 50 см, 2 шлакоблока и между ними засыпка какая то. Фундамент ленточный как я понимаю. Полы деревянные, сверху изовер положили 50 мм, лаги и фанеру 18 мм. Потолок деревянный, засыпан по старинке чем то, то ли уголь то ли что пыльное что то 20 см.
    3) Температура дома 21-23 градуса.
    4) Окна пластиковые, не знаю, когда их ставили. На фото выше, на стене слева, вообще заложили его, остаются три на фото прямо. Два с боков глухие, посередине, открывающееся.
    Раньше была печь, мы её снесли, дымоход и все дыры от трубы заложили. Обогреваем электрокотлом протермом на 6 кв. Нигде вентиляции нет. Погреб в пол дома, в пол человеческого роста, посредине яма, 1*0,5 метра, в ней вода 30 см, перед зимой и холодами всегда откачивали. но она вновь появляется. У дома нет водоотлива. У дома скважина на 50 м, ии поставили септик АСО 1 на 4-5 человек. В семье 2 взрослых 2 маленьких ребенка. Когда начали делать ремонт углы были мокрые, я мужу говорила их надо прогревать, высушивать пушкой и промазывать чем то от плесени, ну он плюнул и просто все закрыл гипсом все стены.
  13. Brakodell
    Brakodell
    Brakodell
    Нижний Тагил
    на фото видно, что углы тоже мокрые и черные... изнчально, как при покупке дома было... но мы видимо не стали обращать внимания на это, тк не понимаем в этом ничего (Думали гипсом закроем и все хорошо будит
  14. Brakodell
    Brakodell
    Brakodell
    Нижний Тагил
    Погреб просто земляной, по бокам земля, ничем не отделана, если нужно сфотографирую там все
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ну и пленочкой полиэтиленовой накрыть сверху не помешает, что б влага не испарялась
