Обледенение на трубе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Rovlad, 02.01.16.
  1. Rovlad
    Rovlad
    Rovlad
    Обледенение на трубе у стены и при минусовой температуре появился конденсат. Что делать?
  2. Rovlad
    Rovlad
    Rovlad
    Может создал тему не там, если что прошу перенести в газовые котлы
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    @Rovlad, на какую длину торчит труба с уличной стороны?
  4. Rovlad
    Rovlad
    Rovlad
  5. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    @Rovlad, есть фотка с уличной стороны?
    У меня и у брата тоже котлы с коаксиальным дымоходом. (живем в 1 доме на 2 части)
    Но дымоход ставили разные бригады и в разное время.
    Брату выход сделали короткий как и у вас, и тоже обледенении было, потом переделали.
    Фото взяла из интернета, было так
    стало так
    Причину объяснили что теплый воздух соприкасается с притоком холодного практически в стене, вот и конденсат. Удлинили и проблема пропала.
    К тому же, сделано два уплотнительных кольца у стены к тубе, с двух сторон.
  6. Rovlad
    Rovlad
    Rovlad
    @Элгранд, а кто Вам удлинял? Таже фирма которая котлы устанавливала?
  7. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    @Rovlad, еще по вашему фото (если это не искажение снимка) уклон трубы в сторону котла, а должно быть наоборот.
  8. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Балашиха
    Установить трубу может любой, даже вы, самое главное понимать что делаешь и зачем.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего в вашем случае конденсат проникал сквозь стену.
    В
    данном случае теплый воздух помещения конденсирует на охлаждаемой приточным воздухом поверхности воздухозаборной трубы.
    Нужно теплоизолировать и уплотнить патрубок в помещении.
