Кондиционер в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levshatmn, 02.06.15.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Всем доброго времени суток.
    Не знаю как у вас, у нас жарит в районе 36 градусов, дома пекло.
    Сплю в воде.
    Хочу кондиционер. Вопрос, куда лучше вешать наружный блок.
    Несколько понимаю стена не вариант, будет вибрация.
    Видится либо нижняя обвязка, либо чердак.
    Поделитесь опытом.
    Заранее спасибо
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Levshatmn,
    хм, а вентиляция в доме присутствует?
    жалюзи или плотные шторы на южной стороне?
    холодный чердак?
    какая толщина эф. утеплителя в перекрытии/стенах?
    у нас в самарских степях каждый год летом за 35
    в доме днем 25-30, достаточно комфортно
    к ночи хорошее проветривание и все
    за установку кондиционера за три года даже не задумывался...
    только в гостиной установлен толковый потолочный вентилятор, для пущего комфорта
    но я его и зимой включаю, для уменьшения градиента
    по поводу установки мысль только одна
    вешать на конструкцию, минимально передающую вибрации
    например на бетонный цоколь/сваи
    на работе в строительном вагончике из сендвич панелей висит мощный кондер (другого не было)
    так он такой резонанс на максимальной мощности создает!
    чувствуешь себя внутри авиалайнера на взлете
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    там наружний блок работать не сможет
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Если боишься вибрации, то рядом с внешней стеной вкрути две сваи и сделай каркас под внешний блок. Не уверен, что это правильно, но как идея...
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Такая же мысль сразу посетила! ИМХО, оптимальный вариант в плане изоляции от вибрации!
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Levshatmn, трям тебе :) Я не переношу жару ! Вообще, труп трупом делаюсь. Всем нормально, а я задыхаться начинаю, слабость дикая - головная боль. Проблема серьезная. Я решил ее мобильным кондером. Хватает одного почти на 2 этажа. Просто тупо выкидываю шланг в окно, она открыто на ширину шланга, чтобы ветром не открылось, ставлю гирю на 22 кило на подоконник. Красота. Не нужно думать о вибрации, о том что конденсат с труб внешнего блока потечет по СИП, вызывая гниение и так далее. И его двигать можно куда хочешь. У моего кондера 12000 Бте по холоду.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может через КИВы как с переходником выпускать теплый воздух с мобилы ?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ССергей, да, я так и хочу, но почему-то у меня страх перед кивами :) Дырка ж будет :)
    Я буду ставить кив в бойлерной, чтобы не было обратной тяги. Ежели все будет отлично, так и сделаю :)
  9. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Брат! тож жару не выношу:) Насчет внешнего блока - это пережитки квартирной жизни. Под блок надо варить основание и ставить рядом с домом в грядку:)
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    А я надеялся, что в СИП доме обойдусь без кондиционера. Он же "термос"! Какая комнатная t у вас была в выходные (в МО или ближних областях)?
  11. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    С закрытыми окнами и без занавесок до 30 прогревался:)
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    А фасад есть? Вентилируемый, утепленный. Или просто ОСП на улице? Крыша из чего: стропила, СИП?
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Фасад и крыша вообще побоку в этой истории нагрев идет внутрянки через окна, зимой это плюс и экономия энергии, а летом нужны занавески
    Тут больше размер окон и ориентация по сторонам света играет.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На улице - 29 - дома 23 после ночи. Вечером на улице 27, дома 27 - включена духовка, готовятся вкусности, на втором 25. Духота, влажность 65 процентов внутри. СИП 174, чердак холодный, фасад ППС недоделанный :) Большие окна - прогрев страаааааашный :)
    Вентиляция есть ! Но она сосет теплый воздух. на улице влажность - 75 процентов.
    Включил мобильный кондер - СРАЗУ легко дышать. Температура упала на 5 градусов за полчаса, зал 36 метров кв. Если б кондер дул по середине дома, везде бы упала температура !
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А если в полу выход\вход (типа канального врезать) в него и заправлять твой холодильник (как они по шуму, сильно тарахтят ?).
