Как сделать фундамент из б/у ФБС ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Zoom-Z, 01.01.16.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Здравствуйте!
    Имею 43 блока ФБС б\у, размером примерно 2 метра в длину и 40 см в ширину,
    Как с ними поступить? Какой фундамент может из них получиться ? Какова технология возведения фундамента из таких блоков?
    Прикинул,..вроде размером шесть на восемь с неплохим подвалом напрашивается.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Уложить в фундамент. Будет экономично
    Лента загубленная будет самое то.
    Если по науке:
    Роется траншея ниже глубины промерзания, делается выравнивающая подушка из песка. Потом льётся лента высотой см 20-30, На неё ставите блоки, получившиеся пустоты между блоками закладываете кирпечём или монолитите. Сверху блоков заливается бетонный пояс.
    Если как обычно.
    Блоки сразу в землю, потом на них выкладывается армированный цоколь из кирпича.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Очень простая. Сначала -или геология, или искуственный грунт-непучинистый (песок, щебень, дренаж) потом-монолитная армированная подошва с размерами не менее 600 мм в ширину и 300 мм в высоту, а дальше-монтируйте свои блоки..В верхнем армопоясе-особого смысла нет. Если подполье (подвал)-плиты будете и так монолитить. Если полы по грунту-будет выравнивающий пояс 5 см раствора по сетке.
    Подвал-под всем пятном застройки-плюс 10 тыс к смете на метр-оно вам надо?
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В смысле ?
    По количеству имеющихся блоков (43 шт), получается подвал размером шесть на восемь. (три ряда ФБС.)
    Можете предложить более рациональный вариант?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Могу. Песок. Щебень. Подошва монолит. 2 блока на подошву. Полы по пенопласту.
    Ваш подвал выльется со всеми надлежащими работами в итого (плюсом к подошве-цоколю из блоков и полам по пенопласту) к 10 тыс на м2. Оно вам надо? Это пол-миллиона-еще денег.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Честноговоря не понял Вас. Про пенопласт тоже непонял...Куда? Зачем?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что-бы не греть землю...:|:
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот Вы дети цивилизации...
    Я умные книжки взял в библиотеке по строительству, годов 1984 и 1990 гг.
    https://royallib.com/book/shepelev_aleksandr/kak_postroit_selskiy_dom.html
    http://www.twirpx.com/file/964806/
    Там всё нормальным Русским языком расталковано чтодакак, в том числе и про фундаменты. Но вот про ФБС подробностей нет, так как в те годы использование промышленного "оборудования" видимо было под вопросом. Вот и решил поинтересоваться на форуме о опыте его использования.
    Так вот в этих книжках про ваш пенопласт и прочий "фетиш" принесенный из европейских ценностей - нет ни слова.
    Там всё по Нашему! По СССРовски!)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Напластование грунтов?
    положение уровня грунтовых вод?
    что строим?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    По -моему, всё гораздо лучше, чем Вы предполагаете. Скорее всего длина советских ФБС 240 см. Такой был стандарт.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Песок и камень. Вода далеко, "рамки" не показывают воду .
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Zoom-Z, тогда, скорее всего с точки зрения промерзания грунта пенопласт Вам не нужен.
    Но и на глубину промерзания уходить тоже не нужно без него.
    Определитесь для себя, что первично. Желание сделать подвал, а отсюда количество блоков. Или количество блоков, которое говорит - а почему бы тогда подвал не сделать.
    вгрызаться туда будет совсем не весело.
    В ленточном фундаменте важно собрать нагрузки по осям стен и подобрать ширину подошвы в зависимости от возможностей грунта основания. Под одними стенами ширина может быть больше, под другими меньше.
    Так что хотя бы определяйтесь с крупностью песка.
    С точки зрения самих блоков все просто. Уже выше кое что рассказали. Укладываются друг на друга на раствор краном с перевязкой швов. Там, где прогалы между блоками из-за типоразмера - там монолитится участок. Не забываем оставлять технологические проходы во внутренних лентах.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вы правы, именно количество блоков сподвигло на идею с подвалом. :aga:
    Домик планирую из бревна или бруса в одноэтажном исполнении. Размер шесть на восемь будет давать возможность соответствовать СНиП .
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Трудно давать советы. не имея необходимых исходных данных:
    -домик дачный с непостоянным проживанием или дом для постоянного проживания
    -количественный состав семьи
    -способ отопления дома
    -для какой цели подвал (планируемый состав помещений)
    Навскидку, по моему, для дома площадь 48 кв. м - маловато, а для подвала, может и многовато. Нужны исходные данные.
