Вопрос по реле приоритета
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Bosonogii, 01.01.16.
  1. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Здравствуйте. Подыскиваю себе реле приоритета. Надо разделить бойлер и электрокотёл. При чтении характеристик вычитал что комутируемая мощность 480 вт (http://meandr.ru/files/files/rele/rpn1/rpn-1.pdf) Значит в паре с реле нужно ещё реле на нагрузку -это так?
    Котёл 2 квт, бойлер 1.5
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так читайте характеристики правильно. :aga:
    Вы свою электросхему выложите, а там посмотрим что нужно делить, а чего делать и не стОит. ;)
  3. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Приходит в котельную кабель 3*4. Однофазная сеть. Кабель со щита с автомата на 16 А. Всего у меня 5квт мощности Вводной 25А.
    На этот кабель запитан котёл 2квт +циркуляция. Хочу прямо в котельной организовать распределение ещё на бойлер. Чтоб не одновременно включались. Как то так. Схему всего хозяйства с хотелками попробую после накропить ;)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Извините, ничего не понял. :no:
    С какого щита?
    Где вводной АВ ?
    На самом деле АВ 25А это 5,5кВт в номинале, и 6,5кВт при максимальной нагрузке.
    Это что за котел с таким потреблением? :faq:
    Опять не понимаю - в чем проблема? :no:
    Что и зачем делить? :faq:
    Ну и пусть включаются одновременно, выделенная мощность вполне позволяет.
    Рисуйте.
    PS/
    В общем пока одни вопросы.
  5. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    УЗО на группах действительно ни одного нет, или просто не нарисовано?
    Вангую - сейчас будем обсуждать количество УЗО, которые надо поставить, а только потом перейдем к реле приоритета :)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Судя по номиналу 32А, ИЕКовское 32/АС30/2 стоит на всё и пока что неплохо себя чувствует.
    По картинке схемы с автомата 16А питаются котёл 2кВт и бойлер 1.5кВт, но хочется, чтобы они одновременно не работали. Причём неприоритетным является бойлер.
    Рекомендую реле РМТ-101 и контактор 25А 2НO на бойлер. Причём бойлер должен быть электромеханическим, то есть при выключении помнить, что он был включён.
  8. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Да, пока так как есть. Всё в процессе :)
    Ещё вопрос. Сделать"каскадом" реально? Понимаю, что тогда надо три комплекта. Как то вот так
    Котёл работает всегда, когда может :) Бойлер работает перед час -пик (возможно через таймер, либо ставить проточный) Стиралка в режиме нагрева воды вырубит котёл и бойлер, в режиме полоскания скорей всего будет работать совместно. Ну а духовка будет работать "по праздникам" Кто-ж там стирает:)
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Реально. Использовать ОМ-310
    примеры в файле. Не обращайте внимание, что там трехфазная сеть. Прекрасно работает и с 1 фазой.
