Стены подвального помещения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kirillmesyats, 01.01.16.
  1. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Всех с Новым годом! Имеется подвальное помещение примерно 8м *8 м, глубина - 1.8 метра. Чем лучше выложить стены чтобы не обваливалась земля? Кирпичом или пеноблоком? Если кирпичом, то какая должна быть толщина стены? В полкирпича достаточно будет? И самый главный вопрос: нужен ли для этого какой нибудь фундамент? Почва глинистая.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Чтобы специалисты могли посоветовать дайте больше информации по типу и глубине заложения фундамента, пол подвального помещения сейчас выше или ниже подошвы фундамента, стены подвального помещения на каком расстоянии от стен фундамента, тип грунтов, УГВ.
    А в общем - ниже уровня земли - лучше монолитом или цем. блоком.
  3. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Если воды в подвале нет, а сейчас вода ушла от 3-5 метров у всех (навсегда).Стены выкладываем в пол кирпича, а на углах кирпичные столбы в кирпич. Пол заливаем бетоном, раствором 100мм.
  4. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    В подвале под стены фундамент ненужен. Температура всегда +,нагрузки только от грунта, даже если сделать перекрытие монолит, вполне выдержит.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
