Из чего лучше строить дом в Московской / Владимирской области для ПМЖ
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем andycv, 01.01.16.
  1. andycv
    andycv
    andycv
    Если я задаю тупые вопросы, на которые ранее уже отвечали, ткните меня плс чумазого носов в этот топик.
    Предварительные вводные такие:
    Для ПМЖ:
    1) Территориально планируется граница Московской и Владимирской области
    2) Грунтовые воды высоко
    3) Почвы достаточно болотистые, но в перспективе ищу участок на песчаной почве.
    4) Ориентируюсь на наличие отопления газом. Аварийно - печное.
    5) Площадь ~200 метров
    6) Денег есть, но к сожалению их не много (как у честного инженера), т. к. не ворую, не печатаю, а зарабатываю.
    7) Спешка отсутствует
    Темы читал... топики смотрел... вопросы все-равно остались.
    Вопрос:
    Так какого типа дом и из чего лучше строить с учетом таких вводных? Почему?
    Что хотелось бы учесть:
    - недавно в гостях был в доме, где если ходить по второму этажу, но весь дом трясется и вибрирует. Дом был из бруса с тонкими стенами и утеплением фольгированным пенофолом (если не ошибаюсь).;
    - хочется теплый водяной пол в доме;
    - хочется все удобства в доме;
    - есть теоретическая вероятность пожаров на торфяниках;
    - имеется некоторая вероятность того, что дом все-таки какие-то периоды времени может пустовать;
    Прошу не гневаться на мою тупость, если таковая имеет место быть. Заранее спасибо.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    То есть, деревянный дом не рассматривается в принципе?
  3. andycv
    andycv
    andycv
    Деревянный дом рассматривается, но с учетом удобства проживания в нем. А так выбор между деревянный, кирпичный, блочный, каркасный.
  4. andycv
    andycv
    andycv
    В общем, что из доступного и прочного наиболее будет приближено к городской квартире?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Любой каменный материал, начиная от газобетона и заканчивая бетоном. С бетонными перекрытиями.
  6. andycv
    andycv
    andycv
    История говорит о то
    А стоимость такой коробки случайно не будет как целый щитовой дом?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    ПО большому счёту, материал стен не очень сильно влияет на конечную стоимость строительства дома под ключ. Нужно ведь не только стоимость коробки учитывать, но и стоимость отделки, в том числе
    Чтобы в щитовом доме не вибрировали перекрытия стоимость их будет не три копейки, либо будут ограничения по размерам помещений. Так что ко всему нужно подходить комплексно. Конечно, и в щитовом доме можно сделать
    Про пожароопасность тоже не стоит забывать.
    В этом случае идеален будет газобетон, в силу низкой теплопроводности стен прогреть такой дом значительно быстрее чем из более плотных-тяжёлых материалов.
    В этой ситуации очень желательно геологическое исследование грунта, для выбора оптимального фундамента.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Газоблок, утеплить снаружи, зашить (можно заштукатурить по утеплителю) полы по грунту. .Гараж 6 х 14.5, под крышу + 6 окон, ворота подъемные, мне обошелся 200 т р. 2 год назад. (делал сам)
    По размеру почти дом, но это не дерево для ПМЖ - на долго, пожаробезопасно, летом не жарко, зимой теплоемко.
  9. andycv
    andycv
    andycv
    Ок. Все понял. Получается, что для обычного и рядового Подмосковного пролетария, самым наивыгодным вариантом выходит газоблок без несущего каркаса из бетона. Верно?
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Несущий каркас? Это как многоэтажки строят? не понял.
    А, так да считаю, фундамент нормальный, газоблок 375, утеплить и оштукатурить. Газоблок по технологии + армопояс.
    Если дом одноэтажный, в одного элементарно за два лета въехать. На фундамент нанять помощников.
  11. andycv
    andycv
    andycv
    Да, несущиий каркас как у многоэтажки. И, кстати если дом трехэтажный, то из газоблоков можно строить?
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    При соблюдении технологий можно.
  13. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Не соглашусь с данным высказыванием) газобетон не плохой но и не самый выгодный вариант)
    В принципе я в другой ветке писал плюсы и минусы материалов для стен
    https://www.forumhouse.ru/threads/339636/
    Будут дополнительные вопросы задавайте с удовольствием отвечу)
  14. andycv
    andycv
    andycv
    Спасибо, я почитаю.
  15. andycv
    andycv
    andycv
    ЦИтата
    Получается что наиболее выгодный - каркасное строительство? Верно?
