Работает один радиатор из четырех (лучевка)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем yarEkb, 01.01.16.
  1. yarEkb
    yarEkb
    yarEkb
    Система:
    Двухконтурный настенный газовый котел Buderus Logamax U052-28К, до коллекторов металлопластик 26мм.
    Первый этаж - теплый пол 5 контуров металлопластиковая труба диаметр 16мм. Насосно-смесительный узел IsoTherm.
    Второй этаж - лучевая схема, четыре радиатора Buderus, металлопластик 16мм.
    В этом году дополнительно подключил один радиатор в гостевом домике и один в гараже (радиаторы 5 и 6). В сумме около 40м трубы 26мм.
    Проблема: на втором этаже работает только один радиатор. Если его перекрыть на коллекторе или термоголовкой, то ничего не меняется, остальные не нагреваются. Дважды повышали давление в системе, сейчас 2,0. Воздух с радиаторов выпускали, на коллекторах есть автоматические воздушники.
    Также перекрывали вентиля на вновь подключенных радиаторах - без изменений.
  2. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Откройте белые колпачки на коллекторах и отпустите расходомеры.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @yarEkb, Смесительный узел ТП подключен неправильно. Он убивает циркуляцию в СО. На коллекторах к батареям, расходомеры не нужны, убивается циркуляция.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Необманывайте человека. расходомеры ничего с циркулляцией не сделают. на коллекторах радиаторного контура вместо них стоят регулировочные вентиля. к тому же полы расчитываются под большие расходы чем радиаторы если вы не знали.
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    По полам согласен. но циркулляцию по СО он не тронет. а вот полы начнут работать неправильно
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, беленькие закручены до упора..., окромя одного. Вот он и греется.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пойду другие очки поищу...
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Я не про данный случай а про вообще. тут стоят от теплого пола. просто человек денег больше потратил и все, никаких больше минусов тут нет
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не греют то в данном случае!
    Как знать..., не удивлюсь если он стоит и крутит в противоположном направлении...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @yarEkb, Колпачки открутили? Вы там не замерзли?
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну так их открыть надо для начала, и штепсельную вилку у котла в розетку воткнуть. много еще каких движений выполнить.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тронет! Посмотрите схему 1 - насос НСУ стоит в параллели с котловым насом. Кроме упомянутой Вами неправильной работы полов, через насос ТП в радиаторы будет напрямую подаваться теплоноситель с обратки.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или встречаться со струей котлового...(ежели монтажник был Сам себе режиссер) вот и фишка.
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Скорее всего эти насосы будут просто давить друг на друга. я неразу не говорю что это хорошо или ничего страшного. но радиаторы как грели так и будут греть.
