Электрический котёл Kospel EKCO. L2-8 количество ступенй мощности
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем дом, 01.01.16.
  1. дом
    дом
    дом
    Очень важный вопрос по количеству ступеней мощности, сколько их реально? Прошу откликнутся владельцев данной серии котла, а так же тех кто знаком с ним не по инструкции.
    Купил я данный котел исходя из того, что имея другие полезные функции, имеет так же функцию (привожу цитату с оф. сайта изготовителя) "Котел быстро реагирует на изменение температуры, используя 6-ти ступенчатую систему регулировки мощности, обеспечивает значительную экономию электроэнергии." Но получив котел и посмотрев видео инструкцию, очень разнервничался. Там говориться всего о трех ступенях возможного ограничения мощности G1, G2, G3, т. е. 1/3, 2/3 и 3/3 мощности, исходя из этого предположил, что там всего ТЭНов 3шт., а не 6.
    Открыл котел, посмотрел, действительно 3шт.
    Позвонил на горячую линию, там мне сказали, ТЭНов действительно 3, кол-во ступеней регулировки 6, на мой резонный вопрос, каким образом на трех ТЭНах получается шесть ступеней, ответили, что ТЭНы включаются на пол мощности. После этого позвонил в сервисный центр, сказали, что у котла действительно не 6-ти ступенчатая система регулировки мощности, а 3х ступенчатая, а на сайте опечатка и регулировка с половиной мощности это ерунда.
    Вот и вопрос, где же все таки правда, сколько ступеней 3 или 6? И есть ли ротация ТЭНов?
    Согласитесь, ведь есть разница.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А схема есть электрическая? Умному достаточно будет на неё глянуть.
  3. дом
    дом
    дом
    Вопросом на вопрос не надо отвечать, это во первых.
    Во вторых " Умному" это кому? Юристу, пекарю, врачу, дворнику? По вашему каждый должен знать азы электроники?
    А по по вопросу схемы, попробуйте ее найти, может Вам повезет.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обиделись? Очень зря.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На себя надо обижаться.
  6. дом
    дом
    дом
    В связи с чем я должен на себя обижаться? Может потому, что нет схемы или потому, что задал вопрос на форуме?
    Вопрос был задан конкретный (видимо не для вас), Очень важный вопрос по количеству ступеней мощности, сколько их реально? Прошу откликнутся владельцев данной серии котла, а так же тех кто знаком с ним не по инструкции.
    У вас есть, что ответить по существу)
    P. S. С азами электроники я знаком и как открывается симистор знаю.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот и разберитесь, как меняется мощность. Владельцев данного котла тут не замечено среди активных пользователей. Может Вы станете первым?
  8. дом
    дом
    дом
    Охренительный ответ знатока схем. Если вам нечего ответить то и не надо флудить.
  9. Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Elektrokotiol
    Хотел добавить информацию.
    Заметил не на всё тут отвечено. Каждый котёл KOSPEL имеет ротацию. Что касается 3 симисторов управляющими 3 ТЭНа - да это правда у них включение 6 -ти ступенчатое. Как вам объяснили гна горячей линии симстор подают по половине мощности на ТЭН. Это происходит очень быстро.
    И вообще это нужно только при старте, чтоб не загрузить сразу линию. Экономию необходимо искать в отеплении дома плюс электронное управление комнатным регулятором температуры.
    Сам котёл это только источник тепла. Его задание достечь и удерживать заданную температуру теплоносителя.
