Весной собрался начать обустраивать полы в новом деревянном доме на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Анжелюс, 01.01.16.
  1. Анжелюс
    Анжелюс
    Анжелюс
    Как правильно обустроить полы ?
    Сруб (бревно 240мм) на фундаменте высотой 500 мм, шириной 350 мм. Т. е. есть место для крепления лаг. Продухи по периметру предусмотрел. Расстояние между лентами фундамента 4,5 метра.
    Опишите самый оптимальный" половой пирог" в разрезе. Планируется печное отопление.
    Спасибо за все предложения.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перенесена в соответствующий раздел
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сечение лаг для пролета 4,5м не менее 150х200мм. паро упрощенный пирог пола изоспан.png
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вполне достаточно 100*200 или сбитые две 50*200 мм а 150*200 перевод денег ,
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для дома ПМЖ вариант утепленного цоколя и отмостки (без утепления пола).
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это наш внутренний стандарт. А для себя каждый может делать как хочет.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Игорь3, У каждого сорта доски свои характеристики = сорт 2 имеет при пролете 4500 мм в 420 кг без прогиба, :)Есть сомнения проверьте в реальности а калькуляторы в урну :hello:,
  8. Анжелюс
    Анжелюс
    Анжелюс
    Я на пролёте 4,5 (большая комната) возьму 150 х200, а на пролетах 3.5 (кужня и санузел) и 3.0 (веранда) использую 100 х200, зачем переплачивать!
  9. Анжелюс
    Анжелюс
    Анжелюс
    Потолок - он же пол второго этажа, думаю можно не утеплять. А лучше хорошо утеплю крышу (потолок 2-ого этажа)
