Трапециевидный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Lobarik, 01.01.16.
  1. Lobarik
    Lobarik
    Lobarik
    Объясните новичку почему трапециевидные фундаменты делают широкой частью книзу, а не кверху? Ведь если делать широкой частью кверху, то нагрузка будет ложиться также на боковые стены, что даст меньшую усадку дома.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Проведите эксперимент.
    Возьмите небольшой трапециевидный деревянный или бетонный блок и встаньте на него на песке.
    Какой стороной глубже осядет? широкой или узкой?
  3. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    При увеличении площади соприкосновения фундамента с грунтом, нагрузка на грунт уменьшается и, наоборот, при уменьшении площади - нагрузка на грунт увеличивается.
  4. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Точнее, не площади соприкосновения, а площади опоры фундамента на грунт.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вам уже об'яснили, но я уточню почему широкой частью именно книзу. Справедливо будет утверждать что если имеете готовую балку с трапециевидным сечением следует уложить широкой частью книзу т. к.
    , но при самостоятельном изготовлении изначально площадь опоры принимают расчетную и вышеизложенное об'яснение не действует. Трапециевидную форму фундамента применяют (применяли) в первую очередь как средство борьбы против с. м. п.- когда грунт промерзает и поднимается относительно горизонта между ним и стеной образуется зазор который снижает боковое давление грунта на стену. Многие если не поголовно, не заморачиваются этим вопросом соответствующе армируя стену.
    Вот и картинка
  6. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
