Котёл Данко не набирает температуру
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Marsel2016, 01.01.16.
  1. Marsel2016
    Marsel2016
    Marsel2016
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Такая проблема- котел Данко не набирает темперетуру выше 60 градусов! Проблем не было пока не похолодало на улице, -22 на улице дома 23-24 градуса, это максимум! котел 15кВТ, воды в системе многовато 250-300 литров! Что посоветуете?
  2. Marsel2016
    Marsel2016
    Marsel2016
    Забыл указать дом 80 кв. потолки 2.6м.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Marsel2016, Ну а сколько должно быть дома. В смысле температуры. Да, какая автоматика на котле.
  4. Marsel2016
    Marsel2016
    Marsel2016
    Автоматика Eurosit 630, пока дома температура нормальная 23-24! Но вот если на улице ещё холоднее станет то будет уже холодно! Дома ребёнок маленький! Воды у меня в системе много, когда монтировали я и не знал что надо объём воды учитывать! Если ничего не придумаю придется или котёл менять, или половино регистров (черняшка) убирать и полипропиленом монтировать, и радиаторы аллюминий?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Насос в СО есть?
    Переключить на самую малую мощность.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А насос в системе отопления присутствует? Автоматика на вашем котле с модулированной подачей газа. Так просто не поймёшь, на полную он работает или есть запас. Но объём воды тут не главное.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @MVS, а что, от скорости протока теплоносителя температура в помещении изменится. Поясните. Я уже встречал сей совет от вас. Хотя я понимаю, что при уменьшении скорости теплоносителя котлу нужно поднапрячься, что бы обеспечить прежний теплосъём.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Marsel2016, Но если желаете проверить возможности вашего отопления в целом и настройки котла, можно сделать.
  9. Marsel2016
    Marsel2016
    Marsel2016
    Да насос в системе есть, переключать на пониженную не пробовал, сейчас попробую! Регулятор котла на отметке 4 с половиной, температура воды 55- 60! На 5 ставлю работает без остановок! Выше 60 не может нагнать?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    @курчак, Котел просто не успевает нагревать воду до большей температуры.
    Ему хватит 45-50 л/кВт в час. Т. е 750л /час.
    В этих условях будет греть.
  11. Marsel2016
    Marsel2016
    Marsel2016
    @MVS а как же тогда такой расчёт 15литров на 1кВТ мощности котла?
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @MVS, Задача тут не только что бы возле котла вода прогревалась, но и доносилась горячей до крайних в системе точек. И даже скажу больше, задача насоса как раз в том, что бы уменьшить разницу температур в котле между подачей и обраткой.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Marsel2016, У вас 7 делений. Задача, повторюсь, комфорт в помещении, а не температура в котле. Кстати, если котёл с модулируемой подачей газа начинает работать не тактуя, это его наиболее оптимальная работа.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Сейчас он убавит насос, и увидим.
    Согласитесь-Разница 70-60 даст больше тепла чем 60-50.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ничего мы не увидим. И если убавит скорость то должно стать (чисто гипотетически) не 70-60, а 70-50. А то и меньше на обратке.
    Ну а с этим конечно соглашусь.
