Снегоуборщик FORWARD FST 65
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 28sergej, 01.01.16.
  1. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    В Мурманске через сервис центр заказывал. Цену не помню.
  2. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Приветствую. Прошло достаточно времени. Наработка 90 часов, по ходу эксплуатации - всё норм за исключением резина колёс- эта просто ж...,колёса маленькие, а резину еле нашёл в Китае, она на какие то детские квадроциклы идёт.Буду скорее всего менять вообще колёса от снегоуборщика Champion они на нём 13х4,10-6 больше этих дебилоидных- не знаю подойдёт диаметр оси - на Champion
    Диаметр шины - 32,5 см
    Ширина шины - 10,0 см
    Диаметр трубки, наружный - 36,0 мм
    Диаметр трубки, внутренний - 19,0 мм
    Вылет трубки внутренний - 104 мм
    Вылет трубки наружный - 26 мм
    Общая длина трубки - 154 мм
    а на форварде диаметр вала завтра измерю - если он 19 мм - то к валу подойдут.
  3. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    На форварде диаметр вала 25 мм.
  4. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Это коленвал, речь, как я понимаю, про колеса.
  5. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Коллеги, а кто-нибудь ставил на этот СУ колеса большего диаметра? Если да, то как это отразилось на его работе?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Смотря, что хотите получить и в каких условиях работаете. Если это попытка избежать пробуксовки, фрикциону нагрузки будет больше и работать придется на "низших" передачах. Вес агрегата недостаточный, будет буксовать также, но при этом ударные нагрузки будут больше, если колесо в пробуксовке найдет опору. Просто клиренс увеличить, то потянет.
  7. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Второй вопрос, коллеги, подскажите пожалуйста проверенный интернет-магазин где можно купить камеру на колесо данной модели СУ. Не уследил что колесо спустило и в итоге сосок оторвало. К сожалению в своем городе мои попытки найти и купить их ни к чему не привели. Ни в сервисном центре, ни в магазинах торгующими подобной техникой вообще никаких камер нет. Это странно конечно, но факт. Максимум получил совет обратить внимание на колеса от садовых тачек, но и таких камер почему-то тоже нет. Я конечно еще продолжу свои поиски, но видимо придется покупать где-то на стороне через интернет-магазин.
  8. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Что-то больно крутовата цена для такой маленькой камеры. По-моему автомобильная камера меньше стоит.
    Как говаривали в одном классическом фильме, - будем искать. :)
  9. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Screenshot_20190228-124753.jpg @RA9SZ Можно посмотреть для садовых тачек, может можно подобрать. Колесо каких размеров?
  10. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    На покрышке только написано 4.10-4, а на самой камере разглядел только цифру 4.
    А этот скан с того же сайта?
  11. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    @RA9SZ может попробывать со старой камерой по стройрынку пройтись от садовых тачек посмотреть
  12. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Всем добрый день. Тесть купил такой снегоочиститель. За 2 сезона в труху развалились обе покрышки. Готовлю технику к сезону загодня, подскажите, где можно купить покрышки такой размерности?
    Таких маленьких у нас нигде нет в магазинах, надежда на интернет.
  13. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Али нам поможет https://is.gd/RMEoTL
  14. SeverTV
    SeverTV
    SeverTV
    Мурманск
    Всем привет, давно здесь не был. Форвард вчера навернулся. Что то там стукнуло. Разобрал, со стороны маховика, снял крышку. На маховике магнит разлетелся. Походу случилось так. катушка зажигания ослабло крепление и стукнуло магнит. Магнит на маховике разлетелся. Катушку зажигания чуть помяло. Заказал сегодня в магазине, маховик 1000р катушка 450р. Как раз снега валят а тут такое. Теперь пока запчасти едут маховик снимать нужно, буду делать съёмник. Да родные колёса (игрушечные) снял, поставил большего диаметра, пока нормально.
    У меня стоят нормально всё работает.
  15. RA9SZ
    RA9SZ
    RA9SZ
    село Октябрьское
    Меня больше интересует при такой замене стало ли лучше сцепление с поверхностью когда перед снегоуборщиком встречается более плотный слой снега? Маленькие колеса часто при этом пробуксовывают.
    И от какого снегоуборщика вы поставили колеса? Или может от какой-то другой техники?
